спасибо за ответ. теперь хоть сомневаться не буду.
01.03.2011 в 09:43:44
01.03.2011 в 11:33:07
gasan79 написал : после выработки 10л бензина на поршнe виден нагаp черного цвета
Девственной чистоты там и не будет. Да и какой нагар после 10литров топлива? Закопченный поршень, не заморачивайтесь. Или там лохмотья черные?
01.03.2011 в 16:03:09
всем привет.у меня вот какая проблема.завёл пилу,работает нормально и без отказно.но если заглушу её,то через 2 минуты она с трудом заводится.только когда подсос вытащу тогда заведу,а так бесполезно.может была у кого такая проблемка?
01.03.2011 в 16:21:25
Отрегулируйте карбюратор. Винт L против часовой по 1/8 оборота. Поменяйте фильтр если забитый. А лучше сносите на ТО в сервис, если есть куда нести.
01.03.2011 в 16:33:01
kostetalt написал : еще такая беда шины часто клинит раз в 2 месяца-правдо и пилим по 600 кубов в месяц 2 литра бензина сжигаем за день ато и больше--подскажите это нормально или надо както с шиной по акуратней
шприцевать шину пробовали.там где звёздочка есть отверстие.шприцем салидола туда напихиваешь.чаще мажешь,дольше служит.
01.03.2011 в 20:59:30
валер написал : ...только когда подсос вытащу тогда заведу...
Если заводится только с закрытой заслонкой, это плохо, надо искать причину. А если Вы вытаскиваете, потом запихиваете обратно рукоятку заслонки, и после этого пила заводится и работает - в принципе, работать можно. Это один из разрешённых способов запуска изношенного двигателя. А вообще - свозите её в сервис, пусть посмотрят. Может, что и найдут и устранят, пока большой аварии не случилось.
02.03.2011 в 11:25:25
Закопченный поршень, не заморачивайтесь. Или там лохмотья черные?[/QUOTE]
ну не лохмотья а слой который вроде бы снимается отверткой или еще чем. наверное из за бензина.
02.03.2011 в 17:57:24
gasan79 написал : ну не лохмотья а слой который вроде бы снимается отверткой или еще чем. наверное из за бензина.
Вот только не отверткой, желательно из цветмета сделать лопатку (из трубки какой нибудь) и потихоньку снять, также зубной щеткой, только перед этим закинте в ацитон на ночь.
02.03.2011 в 20:16:59
Доброго ВСЕМ времени суток! Уважаемый Olegych. У моей ХУС 137 при открывании бензобака выплёскивается бенз. Даже если бенза 100 гр. Создаётся ощущение,что в баке избыточное давление. На что посмотреть?Сапун бензобака? Кормилице 4 года.
02.03.2011 в 21:15:51
Да, бывает такое - фыркает из-под пробки. Сапун вряд ли поможет - он должен пропускать воздух только в бак. Да вообще в баках большинства пил давление всегда немного повышенное. Может, просто махнуть рукой на это дело?
03.03.2011 в 00:24:50
Olegych написал : Да, бывает такое - фыркает из-под пробки. Сапун вряд ли поможет - он должен пропускать воздух только в бак.
Следуя ВАШЕМУ мнению,поднял высоко руку и резко опустив её вниз (махнув) сказал: Да и ...фиг с ней !!:)
