валер
валер
Шимановск
06.03.2011 в 02:03:39
NEPUTEVOI написал : Доброго ВСЕМ времени суток! Уважаемый Olegych. У моей ХУС 137 при открывании бензобака выплёскивается бенз. Даже если бенза 100 гр.
у меня на новой пиле бензин тоже бежал ручьём где то в районе пробки.менял резинку ,бежит.а когда открутил пробку и внимательно посмотрел её,то увидел маленькую трещинку в углублении где пальцами берёшь что б закрутить.я её обезжирил спиртом и залил это углубление эпоксидной смолой.сейчас проблем нет.а то что там давление создаётся,у меня тоже это есть.потихоньку открывать не страшно.
bastet
bastet
Сосновый Бор
06.03.2011 в 21:11:59
NEPUTEVOI написал : Создаётся ощущение,что в баке избыточное давление.
У меня в 142 так-же, когда приносишь с холода в тёплое помещение. В инструкции про это сказано, приоткрывать пробку потихоньку, что-бы выровнять давление. Так что всё нормально.
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
06.03.2011 в 22:37:03
Доброго всем времени суток. Устранить утечку масла у этих пил совсем не трудно. Вся проблема в неплотной посадке резинового переходника,который вставляется в отверстие маслобака и соединяет бак с маслонасосом.Этой резинке следовало быть чуточку побольше. Протер бензом и чуть мазнул герметиком. Вот и вся проблема. Надо снимать сцепление. А пила мне нравиться:)
bastet
bastet
Сосновый Бор
06.03.2011 в 23:06:00
Моя хуска течёт через раз, видимо зависит от того в каком положении остановился маслонасос.
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
07.03.2011 в 00:18:00
bastet-Доброй ночи! Не поленился достать пилу и проверить если утечка масла от положения плунжера маслонасоса. Совместил отверстие в плунжере с выходным отверстием.Течи нет. Долил масла до полного.Даже ухитрился дунуть в маслобак но даже малой капли не увидел. Весь перемазался но хоть усну теперь спокойно!!:)
bastet
bastet
Сосновый Бор
07.03.2011 в 01:43:14
Надо было ещё пожужжать полчасика.;)
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
07.03.2011 в 01:58:33
Надо было ещё пожужжать полчасика. Да уж было собралси пожжужать, но перспектива остатся ночевать на улице меня остановила (-15):swoon
валер
валер
Шимановск
13.03.2011 в 13:32:12
взял свою пилу(142)в лес за дровами.напилил 10 кубов и начала глохнуть как нагреется.привёз домой разобрал до винтика ,отмыл все детали от опилок и собрал.карб продул сжатым воздухом.и завёл.ощущения такие,как буд то новая пила стала.и мощность повысилась.вероятно мелкие опилки и пыль всё таки куда то попадают.да ещё и цепь лопнула.пришлось звено выкидывать.кое как склепал и свалил ещё деревьев 20.
gasan79
gasan79
Казань
14.03.2011 в 09:26:28
добрый день любителям бензопил! так сколько всё таки можно работать младшей xycкой без перерыва?ведь после нескольких минут двиг.нагреваeтcя не хило. и ещё:что считать задиром на поршнe?у меня пара царапин но глубокими их назвать трудно. в этом деле новичок поэтому всего опасаюсь.
der-traktor
der-traktor
14.03.2011 в 17:46:31
Здесь глянь http://www.master-forum.ru/grass-cai?Id=958
gasan79
gasan79
Казань
15.03.2011 в 11:22:35
спасибо. полезный сайт.
