15.07.2012 в 22:04:47
Подскажите пожалуйста.137я оригинал. 2 года с небольшим.Работаю эпизодически. После первых коротких перегазовок цепь на холостых неподвижна. После длинных цепь сначала долго быстро крутится как бы по инерции, потом медленно. Крутил винт Т. Если больше убавить, то глохнет.В сервис-центр не обращался, винты L и Н не крутил.В чем проблема?
16.07.2012 в 21:54:30
валер написал : сейчас раза с 20.пока газом не подкачаешь топлива.
валер написал : количество оборотов на холостом ходу крутил несколько раз.лучше заводиться не стала
Добавьте топлива винтом L., потом винтом Т отрегулируйте х.х.
16.07.2012 в 23:43:03
Евгений87 написал : Подскажите пожалуйста.137я оригинал. 2 года с небольшим.Работаю эпизодически. После первых коротких перегазовок цепь на холостых неподвижна. После длинных цепь сначала долго быстро крутится как бы по инерции, потом медленно. Крутил винт Т. Если больше убавить, то глохнет.В сервис-центр не обращался, винты L и Н не крутил.В чем проблема?
Попробуйте открутите винт L на четверть-пол оборота. Хорошо ли прикручен карбюратор, какая компрессия в цилиндре?
24.07.2012 в 12:05:38
Евгений87 написал : После первых коротких перегазовок цепь на холостых неподвижна. После длинных цепь сначала долго быстро крутится как бы по инерции, потом медленно.
Проверьте натяжение цепи. Так бывает когда цепь немного прослаблена.
24.07.2012 в 14:15:19
Проверить саму звездочку и за ней проволока не намоталась…
31.07.2012 в 13:05:37
Евгений куда пропал? Что с пилой? Отзовись.
31.07.2012 в 22:09:29
Всем спасибо! Советовался с мастером в сервисе. Он сказал,что это от ослабленной пружины в барабане сцепления. Она стоит 100р. Хоть и дальнейшая эксплуатация при этом ни к чему плохому привести не должна, хочу поменять. Боюсь что нибудь отломить. P.S. Кстати, как правильно пилить - я на полных оборотах (как в инструкции), или же следует чувствовать пилу, давать полный газ когда она "подтупливает"?
01.08.2012 в 11:05:21
Евгений87 написал : Кстати, как правильно пилить
Газ на полную, как обороты приблизятся к полным начинать пилить. Обороты просядут до рабочих, а дальше просто придерживать обороты нагрузкой. Многие бензопильные карбы дают положенный состав смеси только на полном газу.
08.09.2012 в 12:17:24
День добрый Мастера! У меня такой вопрос! Купил я husqvarna 137,служила она мне верой и правдой 3 года(отличная пила),и вот на четвертый год,а именно вчера случилось следующее; пилил я значит бревно,допилил его,отпустил газ и она тут же заглохла((( ну,думаю,ладно!может бенз кончился или фигня какя нить. глянул-бенз есть,цепное масло тоже.пытаюсь заводить,а она и цепь крутит!такого раньше не было!!!(((заводится,НО очень долго дергать надо!и глохнет на холостом!снял крышку натяжителя(которая шину держит),так и есть- похоже заклинило звезду(раньше крутилась свободно на заглушенном двигателе,теперь крутит поршень) свиду все в норме,пружина целая.заводится и без цепи на холостом не глохнет,но звезда крутится ПОСТОЯННО((((((( Помогите пожалуйста!(((хочу сам решить проблему свашей помощью,т.к на ремонт далеко и накладно везти.заранее спасибо
08.09.2012 в 13:32:46
razzzor666 написал : свиду все в норме,пружина целая.заводится и без цепи на холостом не глохнет,но звезда крутится ПОСТОЯННО
Скорее всего подшипник на котором барабан сцепления стоит заклинил/рассыпался.За 3 года смазывали его хоть раз?
08.09.2012 в 14:07:25
регион 43, честно говоря лазил только в карбюратор для чистки.на этом все.сейчас опять попробовал с цепью,вроде отошла.незнаю надолго ли.для смазки подшипника что нужно снимать?
