08.09.2012 в 18:27:15
razzzor666 написал : для смазки подшипника что нужно снимать?
Полностью всё сцепление. Подшипник этот крутится тогда, когда пила работает на х.х., перестаёт крутится когда начинает двигатся цепь.
08.09.2012 в 21:25:29
регион 43, нужен ли какой нибудь специнструмент? может ссыль есть на мануал какой нить по разборке?
08.09.2012 в 22:48:59
В 137-142 Хуске-подшипник вмонтирован в барабан сцепления,отдельно он не снимается,он запресован в барабане.Сцепление сбивал при помощи зубила и молотка,резким ударом.Там по моему левая резьба.На сцеплении есть стрелка-она указывает в какую сторону откручивать-закручивать. Вообще подшипник этот работает только на холостом ходу и смазка там большой роли не играет.Ну всё равно открутить и посмотреть нужно-цел подшипник или нет.
08.09.2012 в 22:49:55
регион 43,
outlander81, Спасибо огромнейшее!) Добра Вам!
ko4egar, Спасибо!попробую разобраться! Отпишусь если чё)
26.09.2012 в 01:05:10
Здраствуйте. Подскажите пожалуста, какая врзможная причина разлома кольца (4года 3 польца , кольца покупались в разных местах в разное время.),
27.09.2012 в 22:11:52
orex_ написал : 4года 3 польца , кольца покупались в разных местах в разное время
А не в бензине ли дело? Мож, детонация... Другие двухтактники у Вас на этом бензине нормально работают?
29.09.2012 в 00:38:02
02.10.2012 в 20:33:10
orex_ А у неё паспортный 92й
03.10.2012 в 00:12:29
Здраствуйте, Евгений87
03.10.2012 в 21:06:26
orex_ Хускварны 137 у меня нет, но вот страничка с инструкции к 61, 268, 272ХР
