vadim 08355
vadim 08355
Ухта
22.11.2007 в 22:42:50
senao написал : А если попробовать вообще снять цепь и шину и погонять двигатель в таком режиме?
pilяka написал : Пилить больше не хочется,пока поршневую не убил.
Без цепи не надо даже пробовать.Обороты выпрыгнут в долю секунды под двадцатник. Так можно баловаться, но на заведомо исправном моторе.
hitman_II
hitman_II
23.11.2007 в 16:37:46
а что за шина стоит
pilяka написал : Цепь новая,штилевская
пила то хус звездочка цепи имеет шаг аналогичный цепи?
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
23.11.2007 в 16:52:36
pilяka написал : 1:30 штилевское масло
А нахрен столько масла ???????????????? У Вас сейчас нагара в глушителе, цилиндре, на поршне и поршневой канавке вагон и маленькая тележка. Возможно от этого и греется. Дальше просто обороты набирать небудет или того хуже....
Сан-Саныч
Сан-Саныч
23.11.2007 в 18:42:50
От Штилевского масла, даже на 1:20 как делаю я, нагара нет вообще, а если гонять по правилам, то есть на полную пилить, даже донышко поршня белое ;)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
23.11.2007 в 19:06:56
Сан-Саныч написал : е донышко поршня белое
Я видел такое. Обычно при очень очень холодном моторе подобное наблюдается. Но в этом случае и дыма хватает. Что-то у Вас странно всё и не характерно.
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
26.11.2007 в 15:24:55
Если вообще только масло залить без бензина в новую пилу, "донышко" никогда не почернеет ))))))))))))))
Сан-Саныч написал : а если гонять по правилам,
Может еще и масло надо по правилам лить ??? )))
Сан-Саныч
Сан-Саныч
26.11.2007 в 17:45:09
vadim 08355 написал : Я видел такое. Обычно при очень очень холодном моторе подобное наблюдается. Но в этом случае и дыма хватает. Что-то у Вас странно всё и не характерно.
Я просто не заморачиваюсь. После того как купил масло Орегон, можно с 1:20 в квартире пилить, дыма мало, на солнце почти вообще не видно, притом Штилевское масло дымит будьте нате при такой концентрации. Ничего с карбом не делал, но покупаю только 95-й импортный, либо наш 98-й на самых дорогих заправках.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
26.11.2007 в 17:48:13
Ex-Art-Kit написал : Может еще и масло надо по правилам лить ??? )))
Я лью как мне нравится, вероятно это не по правилам, но ИМХО раньше стандартная норма была 1:15 или 1:20 И моторы работали. Качество масла улучшилось, моторы по сути остались такими как и были, посему 1:50 ИМХО это 1)От того что можно лить меньше изза улучшения кач-ва масла 2)Шоп воняло меньше.
Мне масла НЕ ЖАЛКО. Вонь тоже не раздражает.
Сказки про залегание колец от смеси 1:20 считаю бредом, который ни разу не подтвердилсся документально. Читал иностранные сайты где народ тоже не жалел маслица для пилы и лодочных моторов. Жили дольше. Единственно свечей меняли много, но свеча имхо расходник, а вот поршневая уже нет
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.11.2007 в 17:59:24
Ex-Art-Kit написал : Если вообще только масло залить без бензина в новую пилу, "донышко" никогда не почернеет ))))))))))))))
У меня на работе есть компрессоры. Качают воздух. В качестве смазки нагнетательной части используются МК-19, МК 21. Масла очень вязкие и очень высотемпературные. Но донышки поршней чёрные. Не сразу конечно, но за 20 лет нагар всё-же образуется. Нагар это не вопрос дымности. Это вопрос температуры деталей двигателя. Мне так каатся.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.11.2007 в 18:11:25
Сан-Саныч написал : Сказки про залегание колец от смеси 1:20 считаю бредом, который ни разу не подтвердилсся документально.
А я так не считаю. Если наши сервисмены с данной проблемой сталкиваются, значит она есть. Значит кольца ложатся. Но как это связать с маслом? Я допускаю наличие прямой связи. Допускаю, что нагар налипший на гильце сосребается кольцом и в канавке накапливается. Допускаю. Иного объяснения не вижу. Понятно, что при таком дефекте не может быть и речи о пригорания кольца в канавке. Это совсем иная история. И эту версию легко проверить демонтировав залипшее кольцо. Если канавка в обильном слое коричневого лака, значит это проблема не колличества масла, а температуры двигателя. А если канавка за кольцом белая, то нагар накопился со стенок гильзы.
Тут вопрос за сервисменами.
На ПЛМ гильза холодная. Не надо их характерные и не характерные дефекты пристёгивать к воздушникам.
Владимир11
Владимир11
27.11.2007 в 01:49:26
Сан-Саныч написал : Сказки про залегание колец от смеси 1:20 считаю бредом, который ни разу не подтвердилсся документально. Читал иностранные сайты где народ тоже не жалел маслица для пилы и лодочных моторов. Жили дольше. Единственно свечей меняли много, но свеча имхо расходник, а вот поршневая уже нет
Полностью согласен, закоксовывание колец скорее происходит от перегрева дв.
