Yahaa написал :
У регулятора высоты -- запас хода маленький. Так что он не поможет в случае несовпадения по высоте. Впрочем, сначала нужно купить тумбочку, а потом определяться с высотой ножек.
По-моему, проще купить стол целиком, чем тумбочку, удовлетворяющую Вашим требованиям, подходящую по дизайну и по размерам. Найдёте тумбочку - и поиск подходящих ножек уже не покажется чем-то невыполнимым :)
Yahaa написал :
Подставки под клавиатуры не нужны. На столе будут стоять два ноутбука. Ящики под столами -- тоже.
Тогда тем более ножки - это выход. Раз никакая навесная система не нужна.
Yahaa написал :
Возможен еще такой вариант, если докупить еще один щит для боковин и какое-нибудь перфорированное железо для задней стенки...
А железо-то зачем? Вполне хватит одной попереченки вверху, если Вас жёсткость конструкции волнует. Но в такой конструкции есть парочка минусов. Первый, небольшой - под боковинки всё равно придётся регулируемые опоры делать. Чтобы компенсировать малейшие неровности пола или огрехи сборки. Иначе шататься будет. Второй, существеннее - без опоры в середине такая столешница (18 мм) с большой вероятностью прогнётся. Можно её закрепить кронштейнами к стене, конечно, но тогда смысл массивных боковин теряется. Кроме того, поскольку за столом будут сидеть двое, а размах столешницы всё-таки несколько меньше, чем 2 традиционные рабочие места, то есть смысл оставить возможность передвижения до самого края стола. В случае массивных боковин (как на приведённой картинке) сидящие за столом будут вынуждены придвигаться друг к другу сильнее, чем в случае отсутствия боковых ограничителей.
Если уж Вы завели речь о возможной покупке ещё одного щита, то, может быть, стоит подумать о самостоятельном изготовлении той самой тумбочки, что нужна Вам по центру? Возможно, не с ящиками, а просто с открытыми полками - всегда ведь есть то, что есть смысл хранить возле стола.
