11.04.2010 в 01:40:20
Существует ли программа в которую заносишь контур помещения, размеры ламинатин или досок или плитки, и можно быстро увидеть (а не тупо выкладывать в автокаде) варианты укладки вдоль, поперек, под углом. Ну и чтоб помогла минимизировать обрезки.
11.04.2010 в 12:05:39
Может подойдет какая нибудь программа для расчета кафеля.
11.04.2010 в 20:41:38
У продавцов может быть и есть, а чем Вас автокад не устраивает? Есть такая кнопка "Массив" во вкладке "Редактировать". Рисуете лист лимината (без паза), задаёте нужные параметры, объеденияте в блок (для того что бы можно было моделировать укладку под углом) и всё. Расчитать можно до штуки, только ламинат Вы поштучно не купите.:)
11.04.2010 в 21:26:54
Унас кое-какой ламинат продаётся поштучно,да как и везде,наверное.Но по закону подлости тот,который нужен не продают...
11.04.2010 в 23:34:04
dadyjo написал : Может подойдет какая нибудь программа для расчета кафеля.
А какие есть программы по кафелю? Его тоже нужно будет клеить.
Сат написал : Есть такая кнопка "Массив" во вкладке "Редактировать". Рисуете лист лимината (без паза), задаёте нужные параметры, объеденияте в блок (для того что бы можно было моделировать укладку под углом) и всё.
Я почти что так и делаю (в блок объединяю листы что идут вдоль), но опять же каждый вариант самому нужно прочерчивать. И самому измерять какой обрезок куда лучше подойдет.
11.04.2010 в 23:42:35
solder написал : А какие есть программы по кафелю?
вот здесь про это говорили:
всё в голове (с)
12.04.2010 в 16:10:07
2koris65 Спасибо, будем качать, изучать.
12.04.2010 в 17:41:44
koris65 написал : А какие есть программы по кафелю? вот здесь про это говорили:
solder написал : Спасибо, будем качать, изучать.
Для ламината эти программы не совсем подходят.По любому придется раскладывать вручную(правда на компьютере,но вручную).При укладке ламината оставшийся кусок от предыдущего ряда обычно укладывается в начало следующего ряда.Этот параметр не удается вставит в программу.Должен быть определенный перехлест ламинатин.Этот параметр также не удается вставить в программу.При укладке ламината разложенного по программе,у Вас будут оставаться такое количество обрезков,что поневоле в реальной работе начнете путаться.И поставив всего лишь одну ламинатину не по чертежу все Ваши расчеты коту под хвост.Небольшой запас ламината решит все проблемы,а если можно докупить,то и проблем не будет.
12.04.2010 в 18:36:04
solder написал : А какие есть программы по кафелю? Его тоже нужно будет клеить.
Кафель 5.0
17.04.2010 в 17:20:05
Зачем программа? Просто берёте длину комнаты делите на длину доски, потом ширину комнаты на ширину доски полученные цифры умножаем. Если нахлест маленький то доски через ряд чередуются!Укладка ламината професионалами :)
по кафелю то же самое! а лучше взять запас! не все ведь такие кафельщики чтоб ни одной плитки не убить!:)
19.04.2010 в 13:22:24
Я себе укладывал ламинат под углом, в студии очень сложной формы, да еще с полукруглым примыканием к кафелю. Уже был план, выполненный в бесплатном Google SketchUp, нарисовал сетку в размер полос, наложил на план, подвигал-покрутил, нашел оптимальный вариант, сосчитал число планок с точностью до 1.
