bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.04.2010 в 08:22:31
Ситуацию постарался изобразить на картинке. Надо немного повернуть унитаз. Примерно градусов на 15-20. Соответствующим образом хочу сделать и короб, к которому унитаз примыкает. Но опасаюсь, не будет ли это очень коряво выглядеть? И как собирать каркас такого короба?
mihamaster
mihamaster
11.04.2010 в 15:41:45
bvn-2005 написал : Но опасаюсь, не будет ли это очень коряво выглядеть?
По крайней мере будет лучше, чем если оставить прямым.Каркас делать по стандартному варианту.
zvolki
zvolki
11.04.2010 в 16:36:13
bvn-2005 написал : И как собирать каркас такого короба?
Я делал профиль из рейки, распустив ее на циркулярке, под нужным мне углом. Остальное как обычно из металических. Вам надо два таких профиля, один у стенки, второй на внешнем углу.
Prok12
Prok12
11.04.2010 в 16:37:38
Прямой короб нельзя - унитаз слишком близко к стенке окажется. Делайте, как задумали. Здесь мой второй непрямоуголный каркас (2 угла по 135град.): http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88548&highlight=%CA%EE%F0%EE%E1+%EA%E0%F0%EA%E0%F1 Здесь уже обшит керамогранитом: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1747902&postcount=62 А здесь на первых 2 фотках мой непрямоугольный короб № 1 (угол 55град) - Ваш случай, когда унитаз надо было немного развернуть от стены: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1249794&postcount=39 Основа каркаса - прямоугольная стальная труба (зелёная на фото) 40х40х2мм, к ней на заклёпках приделан алюм.уголок 30х30, одна грань срезана так, чтобы получился нужный угол (т.е. уголок примерно 30х20, кстати есть и готовые 30х15; второй "усечённый" ал.уголок 40х40мм пущен вертик.по стене - если надо угол 45гр, усекать не придётся). Вот мой непрямоугольный короб №1 после облицовки керамогранитом Saicis и установки сантехники: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=827750&postcount=8
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2010 в 20:02:18
А какая разница между прямоугольным и непрямоугольным? Главное, чтобы было удобно. Обычно делается непрямоугольный, так посвободнее.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.04.2010 в 21:04:50
mihamaster написал : Каркас делать по стандартному варианту.
Т.е., также, как обычный, прямоугольный?
2Prok12 Я правильно понял Ваш способ изготовления профилей с непрямыми углами (см картинку)?
Mihail1975
Mihail1975
11.04.2010 в 22:36:00
Какие рейки с циркулярками? Зачем?На стену направляйку для гкл прикрутить и загнуть один край. и на внешний угол тоже направу, только тут уже разогнуть.
Prok12
Prok12
11.04.2010 в 22:38:44
Mihail1975 написал : Какие рейки с циркулярками? Зачем?На стену направляйку для гкл прикрутить и загнуть один край. и на внешний угол тоже направу, только тут уже разогнуть.
Можно и так. Такие профиля (но без загибов) видны на фото 2 слева: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1249794&postcount=39 Один край подогнуть градусов на 20-30 не сложно, если не охота возиться с алюмин.уголками (они там же на фото 2 справа). Но вертик стойку я бы делал из стального квадрата 40х40х2 (это не сложно, не дорого и вполне надёжно).
bvn-2005 написал : Я правильно понял Ваш способ изготовления профилей с непрямыми углами (см картинку)?
Правильно
