Alex-75
Alex-75
16.11.2005 в 16:33:21
Есть необходимость зашпаклевать покрашенный металлический уголок который вплотную прилегает к стене. Будет ли на нем держаться шпаклевка?
Шпатель
Шпатель
16.11.2005 в 17:00:58
Лишь бы покрашено качественно было, следов металла не было если шпаклюете обычной. А краску свеху подшелушить пуфасом, разводится в литре воды и делает поверхность шероховатой. Стоит копейки.
Guru
Guru
Владимир
16.11.2005 в 17:17:49
Я бы обработал бетонконтактом
jijik
jijik
16.11.2005 в 22:38:07
а я б поклеил сетку для начала........
Шпатель
Шпатель
17.11.2005 в 01:12:29
jijik написал : а я б поклеил сетку для начала........
да зачем? Скорее всего это уголок нечто-иное как арматурра между двумя стенами. По размеру 12*10см. шпаклёвки думаю достаточно, и ляжет она нормально если качественная.
Alex-75
Alex-75
18.11.2005 в 17:02:49
2Шпатель
Что такое Пуфас?
Gohan
Gohan
Самара
14.07.2015 в 20:16:53
 Вы думаете, что сетка может помочь?
Vov4in
Vov4in
21.07.2015 в 16:42:54
Прежде всего, нужно разобраться, какой краской окрашена поверхность. Для этого намочите ее теплой водой с помощью губки. Если краска начнет пениться, смываться – это водоэмульсионка, при попадании влаги из шпаклевки она непременно начнет отслаиваться. Шпаклевать по такой краске нельзя. Ее нужно полностью удалить со стен и потолка.
Vov4in
Vov4in
21.07.2015 в 16:43:27
