Чем загерметизировать стыки стенок из поликарбоната (теплица)? Стандартный силиконовый герметик отслаивается в легкую. Адгезия вообще никакая :(
12.04.2010 в 13:16:04
12.04.2010 в 13:26:57
2ons А в чем смысл герметизации? Чтобы не протекало? Чтобы не дуло? Чтобы было красиво? Непонятно что там может отслаиваться, т.к. обычно герметизируется зазор между накладкой, которая перекрывает стык 2-х листов. Герметизация стыков обычно обеспечивается: жесткостью конструкции, правильным расположением стыков, применением специальных соединительных профилей. Можно заклеить спец. скотчем для герметизации или бутиловой (герленовой) лентой. Если применять герметик, то строительный полиуретановый, если щели огромные - то пену монтажную.
12.04.2010 в 14:01:56
Герметизировать нужно стыки между крышей и боковыми стенками теплицы. Чтобы именно не дуло. В общем, нужен материал, который прилипает к поликарбонату. В интернете пока нашел только про какой-то специальный силикон.
12.04.2010 в 14:48:45
Клей из клеевого пистолета (клеевые карандаши). Проще использовать армированный скотч.
12.04.2010 в 15:41:36
Мой опыт использования термоклея с пластиком - отрицательный. Чуть более или менее серьезное усилие, и термоклей отваливается. А скотчи боятся ультрафиолета
12.04.2010 в 15:50:37
ons написал : Герметизировать нужно стыки между крышей и боковыми стенками теплицы. Чтобы именно не дуло.
Закройте нащельником пластиковым или оцинкованным, крепить саморезами. Герметик держать не будет, т.к. панели имеют большие деформации от изменения температуры.
13.04.2010 в 08:35:54
Янн:- Я заделывал обыкновенным гирметиком,прозрачным и белым разницы нет. Три года держиться нормально . На солнышке не разложился ,дешовый,удобно работать.
13.04.2010 в 09:26:22
ons написал : А скотчи боятся ультрафиолета
Алюминиевый скотч
13.04.2010 в 11:37:28
GVK написал : Алюминиевый скотч
Приклеивается отлично.
13.04.2010 в 11:43:45
Как-то не приходилось его в руках держать. А он механически прочен? В сильный ветер боковые панели теплицы колбасит прилично
13.04.2010 в 13:05:40
ons написал : В сильный ветер боковые панели теплицы колбасит прилично
Без жесткой рамы, ИМХО, все несерьезно, - только пленка с провисом и то ненадолго.
