NGI написал :
А вот что делать сверху - непонятно. Есть мысль после установки коробки в проем положить сверху деревянный брусок и запенить
Дак брус можно прям к коробке прикрутить, сверху, перед установкой. Останется потом запенить небольшую щель.
Чтоб этот брус оштукатурить - помазать его пеной, которая будет вылезать куда не следует при запенивании щелей. Пена штукатурится вполне прилично хоть чем. Я замазывал цементным раствором (оконные откосы после пропенивания) - нормально держится. Пенку срезать так, чтобы слой штукатурки + шпатлёвки получился 1-2 сантиметра (соответственно, подумать о толщине бруса исходя из этих же соображений). Если слой штукатурки получится тонкий - то лучше использовать гипсовую смесь, а не цемент. Или если цемент, то какой-то готовый раствор, предполагающий тонкослойное нанесение - например, плиточный клей подойдёт самый дешёвый.
Аналогично можно сузить и боковины - к стене брус, к брусу коробку, щели запенить. При запенивании брус помазать пеной и впоследствии заштукатурить.
Посмотрите по месту - иногда проём выгоднее сузить с двух сторон, а не с одной, чтобы наличники не пришлось подпиливать по длине. И в этом слдучае кирпичом вы вряд ли сможете сузить проём, а брусом - вполне.
Я крепил брус на дюбеля с шагом примерно 40см и перед монтажом мазал жидкими гвоздями (можно той же пеной немного смазать опять же). Если после установки на дюбеля его немного можно покачать руками, то после высыхания клея - не качается нисколько. Но у меня стена гипсовая, пустая, большие дюбеля не используешь, поэтому пришлось подстраховаться клеем. У вас может быть это будет лишнее.
