13.04.2010 в 14:21:58
Здравствуйте. ИМХО Если не обращать внимание на эстетику то жить Ваш щит будет. Автоматы ABB -нормальные . Я бы распределение на автоматах сделал шинкой распределительной(гребёнкой), нулевую шинку заставил бы установить так что-бы она была досягаемая и изолирована от корпуса . К сожалению не знаю что куда подключено . Провода обрезаны слишком коротко , запаса практически нет (но это неисправимо) ,поэтому облизать этот щит не получится. Нужно подписать (пронумеровать )автоматы и на дверку списочек- кто-что включает.
5800 за этот монтаж-дорого .1000р за глаза -и того много, там работы то в этом щитке на час мах даже с почёсыванием задницы.
13.04.2010 в 21:55:12
mazai999 написал : Тем более, что толщина PEN позволяет разделить его на N и PE (если зрение не изменяет )) ).
Переведите, пожалуйста :)
13.04.2010 в 23:20:13
вам сразу написали
avmal написал : Очень даже приличное состояние щита. Если и на других этажах так же дело обстоит, то я бы сделал в этажном деление нуля и сделал в квартиру трёхжильный ввод с защитным проводником.
попробую перевести: у вас провод (PEN), который прикручен к щиту (этажному) имеет достаточную толщину (визуально). Вроде он имеет 16мм (надо бы убедиться в этом), а значит его можно разделить на два нуля - рабочий (N) и защитный (PE). Нули вашего кабеля (голубую и ж-зеленую жилу) прикручиваете к нулевой шине (хотя, наверно, лучше прикрутить в щите отдельную шинку... тут надо посоветоваться у более опытных товарищей ))) ) ну а в квартирном щите уже эти нули не объединяются и ж-зеленый не коммутируется, то есть он земля (PE). Ну и разводите его, точнее прикручиваете его везде где он есть... как то так...
14.04.2010 в 05:23:07
Погодите, а на фото с семью автоматами в подъездном щитке - что куда?
Я вижу, что (нумеровка сверху вниз) первый, третий и шестой автоматы (однополюсные!) подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая), пятый - к правой шине (возможно электрически соединённой с левой). Ко второму, четвертому и седьмому (не использующемуся) автомату провода приходят откуда-то из пространства (видимо фаза).
По логике получается, что это автоматы трех квартир, просто оба "желтых" провода подключены на одну шину и смысловой нагрузки не несут.
Либо это две квартиры - и уже проведен защитный ноль. Но тогда какой смысл его разрывать автоматами?
И вообще, какой смысл подвергать смертельной опасности людей, ставя однополюсные автоматы на рабочие ноли? Ведь если автомат на рабочем ноле сработает, а на фазе останется включенным - вся бытовая техника в квартире окажется под напряжением 220 вольт!
14.04.2010 в 07:51:24
mazai999 написал : Ну и разводите его, точнее прикручиваете его везде где он есть
наверно все таки к розеткам то не надо подрубать? :) лучше у розеток заизолировать
Brait написал : Ведь если автомат на рабочем ноле сработает, а на фазе останется включенным - вся бытовая техника в квартире окажется под напряжением 220 вольт!
эт почему? если на вводе в квартиру ноль обрубить - просто электричество пропадет? с чего бы технике гореть? Если ноль в этажном щите отгорит - тогда будет плохо :(
14.04.2010 в 10:49:24
Gins написал : наверно все таки к розеткам то не надо подрубать? лучше у розеток заизолировать
это исходя из каких соображений? Ведь в данном случае появится полноценный PE...
14.04.2010 в 11:30:14
Скажите,пожалуйста, а так ли необходимы эти хлопоты с заземлением в лестничном щите и возможными боданиями с местными электриками, если у меня стоят узо ? И зачем менять вводной кабель, если существующий алюминиевый вполне держит ток по максимуму моего входного автомата?
14.04.2010 в 11:40:08
dolmen35 можете не менять, работать будет... ведь и до этого работало... кстати, мне вообще непонятно зачем делали ремонт?! разве нельзя было без него обойтись? есть такое понятие - срок службы. У кабеля он тоже есть. Думаю, что срок службы его уже истек...
14.04.2010 в 12:48:39
Brait написал : Погодите, а на фото с семью автоматами в подъездном щитке - что куда?
Возьмите любую типовую схему распределительной панели ПР8500 - по ней и разберётесь.
Brait написал : вижу, что (нумеровка сверху вниз) первый, третий и шестой автоматы (однополюсные!) подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая),
Сложно принять фазную шину за нулевую.
14.04.2010 в 12:52:02
Brait написал : подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая), пятый - к правой шине (возможно электрически соединённой с левой).
Это фазные шины.
О! ответили :)
14.04.2010 в 13:27:59
mazai999 написал : Тем более, что толщина PEN позволяет разделить его на N и PE (если зрение не изменяет )) ). Таким образом у вас будет заземление... имхо
Разве можно разделить ноль (N) и получить землю (PE) ? Это разве правильно ?
14.04.2010 в 13:39:07
Guest-001 зависит от ситуации, то есть от проводки дома и ее состояния... как минимум должно быть заземление в доме, а сечение жилы PEN должно быть не менее 10мм для меди и 16мм для аллюминия... если что не так сказал, то пусть поправят... это то, что я усвоил )))
ps вот вроде на эту тему
14.04.2010 в 14:16:15
Guest-001 написал : Разве можно разделить ноль (N) и получить землю (PE) ? Это разве правильно ?
Нет. Правильно - разделить совмещённый ноль PEN на рабочий N и защитный РЕ.
14.04.2010 в 14:22:59
avmal я правильно понимаю, что если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???
если о конкретном случае - есть ввод в дом ВЛ (сип 4х35), на последнем столбе вроде есть промежуточное заземление, но заземления в самом доме нет, то есть нет контура, с щита сразу 4 жилы в подъездные щиты... то есть в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??
14.04.2010 в 14:41:55
mazai999 написал : в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??
Можно, но это сопряжено с определёнными рисками, поскольку не организована на вводе ГЗШ, а состояние повторных заземлений на столбах неизвестно.
mazai999 написал : если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???
PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством.
