Sanya2 написал :
а у одной из плиток часть трещины совпадает с оставленным в стяжке металлическим маячком.
может допрыгались?
Sanya2 написал :
Теперь ведь придётся плитку снимать. Клей сбивать. Гидроизоляцию счищать, выравнивать стяжку по бокам до формы чаши, причём тонким слоем, саморастекайкой. Заново мазать гидроизоляцией. А если повредится угловая лента, то и нулевой ряд плиток придётся сбить со стены. И только потом клеить заново всё.
Возможно легче сразу стяжку снести и заново сделать.
тут я не советчик,вам на месте видней какие операции необходимы
FARAON7575 написал :
надеюсь юнис горизонт высох к моменту укладки и дело не в нем,а в длительной корректировке
Ещё как высох. Несколько месяцев сох, пока до напольной плитки добрался.:)
Только вот он всё-равно получился в волосных трещинках.
Хотя трещинки в стяжке и в клее не совпадают, на первый взгляд. Разве только от маяка в одном месте :(
Может на Кнауф флэхендихт нельзя Юнисовскими клеями клеить? Хотя сцепление с ним отличное.
В соседней ветке обсуждали плиточные клеи, и голосовали. Моё мнение повторю: серьезнее относитесь к выбору клея и не ведитесь на самый доступный. Кладите на клей Lugato Flex или Ceresit CM17: фиг оторвёшь, и время жизни-корректировки большое. Не верьте тем, кто говорит: все клеи одинаковы, лишь бы руки на месте были.
Prok12 написал :
Спасибо за рекомендации!
Правда Ceresit CM17, похоже, не подойдёт:(
из таблицы расхода клея следует, что максимальный размер плитки для этого клея 30 на 30 см. Увы у меня 41 на 41 см.
и в самом техлисте они рекомендуют СМ 12 для пола
А вот Лугато изучу подробнее...:)
Prok12 написал :
Вы имели ввиду "Эластичный надежный клей (SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL)"?
подробное описание на сайте
(открыть раздел "Для душевых и ванных")
или вот кратко о нём с сайта дилера
любопытно в LEROY MERLIN его продают? В смысле именно его.
А на гидроизоляцию "Кнауф флэхендихт" при помощи него можно клеить?
А то в его описании сказано о наклеивании на гидроизоляцию собственную. А она латексная.
Prok12 написал :
У этого Лугато ограничения на размеры нет.
Это радует, как и:
Применение для укладки электро-подогреваемых матов и для последующего наклеивания на них плитки.
Жизнеспособность приготовленной смеси в емкости: 5-6 часов.
Время клейкости клея, нанесенного на поверхность: 30 минут.
Температуростойкость клейки: от -25 до 100 °C.
Однако огорчает, то что умалчивается время корректировки плитки, ничего не сказано о смачивании плитки. Например у Кнауфа и Юниса в виде рекомендаций сказано, что не плитка требует смачивания, у Ceresit стоит прямой запрет на смачивание. Лугато молчит об этом.
Так же на все материалы на сайте отсутствуют технические листы с подробностями применения.
Цена клея, конечно не хилая, но и расход его мал.
Prok12 написал :
Только что клеил керамогранит 60х60см.
Встречал много Ваших постов с фотками на сайте, казалось, что ремонт Вы уже давно закончили. Неужели переделка? Или новое жилище отделываете?
Sanya2 написал :
увы этот клей не годится для плитки размером 41 на 41 см
По описанию производителя - не годится, а практика показывает, что стоит плитка годами и не отваливается. Заказчики часто другого и знают и покупают этот - приходится использовать. Если позволяют средства берите СМ 17 - вообще универсальный.
Грунт можете использовать любой, лиш бы подходил по свойствам.
А вот корректировать уложенную плитку нужно не быстро, а очень быстро (макс. 1 минута), вот тогда она будет гарантированно держаться.
И насчет формы зубцов шпателя не заморачивайтесь - это полная фигня.
7351 написал :
Это лотерея.
А если что отвалится, то при звонке в ceresit на вопрос: "Что на что клеили?" получу однозначный ответ типа: "Клей применён не по назначению. Максимальный размер плитки 30 на 30 см а не 41 на 41".
7351 написал :
А как такого добиться?
Т.е. основание должно быть идеально выровнено?
И как добиться равномерной толщины клея под плиткой и при этом избежать пустот?
Ведь даже используя гребёнку, изменяя угол её наклона при расчёсывании, получу разный слой клея под плиткой. А следом или пустоты или плитку торчащую над остальными. :confused:
