7351 написал :
Кладете сначала маячные плитки, а потом придавливаете правилом плитки, уложенные между маячными. Пустот не будет.
А если не хотите следить за наклоном зубчатого шпателя, один выход - приглашенный спец или фирма с лицензией, договором и гарантией.
Способен ли мастер от такой фирмы предоставить трудовую книжку, в которой записано, что этот сотрудник у них работает по одной из профессий по ОКПДТР (Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных)?
Код по ОКПДТР _ Наименование профессии
15220_________Облицовщик-плиточник
15214_________Облицовщик-мозаичник
15216_________Облицовщик-мраморщик
19727_________ Штукатур
И т.п. А если он совмещает несколько профессий, то приказ о таком совместительстве.
Способен ли мастер от такой фирмы представить документы об образовании, что он получил образование по профессиям в соответствии с ОКНПО (Общероссийский классификатор начального профессионального образования), либо другие документы о его профессиональном образовании полученном где угодно?
Код по ОКНПО _ Наименование профессии
150200_________Мастер отделочных строительных работ
150201_________Маляр строительный
150202_________Штукатур
150203_________Облицовщик-плиточник
150204_________Облицовщик-мозаичник
150205_________Облицовщик синтетическими материалами
150206_________Облицовщик-полировщик
150207_________Облицовщик-мраморщик
150300_________Мастер общестроительных работ
Даст ли этот мастер от фирмы ответы на «глупые» вопросы заказчика?
- Что это такое? PEI-I, PEI-II, PEI-III, PEI-IV, PEI-V? О Чём это? Какой мне надо в ванную? А в прихожую?
- Что такое AI и BI ? А что такое AII и BII ? А что такое AIII и BIII ? О чём это? А мне какое из них надо в ванную? А на балкон?
- Что такое шкала Мооса (MOHS)? Какое минимальное требование по этой шкале для глазурованной плитки? У меня правильная плитка закуплена?
- Что такое кракелюры? Откуда они берутся? Боюсь, у меня они тоже появятся. Что делать?
- Какие категории безопасности прописаны в международных нормативах для керамической плитки с точки зрения трения и скольжения? У меня правильная плитка закуплена? Какой категории она соответствует?
- Что такое майолика?
Что такое терралья?
Что такое бикоттура?
Что такое монокоттура?
Что такое котто?
Что такое клинкер?
Что такое красный грес?
Что такое грес порчелланато?
Что из этого лучше всего мне выбрать для себя в ванну? А в прихожую? А на балкон?
- Хочу уклонообразующую стяжку и облицовку на полу в ванной. В форме чаши. Т.е. чтобы из-под ванной и от стен всё стекало в центр. Заказчику так удобнее убираться.
Способен мастер от фирмы так сделать? Или будет утверждать, что плитка на полу укладывается на ровное горизонтальное основание?
Так мастеру от фирмы действительно удобнее укладывать, однако мне неудобно доставать воду из углов.
Возьмётся ли мастер обработать наружный угол смальтой вместо пластикового уголка и без запиливания на ус? При условии что, белая мозаика и синяя мозаика – из разных одноцветных карт. Например, так:
Если же мастер частный, то все эти документы, вопросы и расспросы не нужны. И сделает он всё, как попросишь. Там всё проще. Сделаешь? Сколько стоит? Как быстро? Каким клеем, как и чем – чаще всего пофиг. Особенно, если мастер по рекомендациям. Доверился ему и расслабился с пивом. ;)
