!Chip
!Chip
Саратов
15.04.2010 в 12:10:53
Sanya2 написал : А среди тех нарушений технологии, которые допустил, на Ваш взгляд ничего фатального нет?
Мочить не стоило конечно))) но это вроде как на мешке написано)
Sanya2
Sanya2
15.04.2010 в 12:17:05
7351 написал : Тогда зачем Вам гребенка - набрасывайте мастерком (кельмой) и вперед!
Гребёнка позволяет точнее контролировать слой нанесённого клея. Похоже нужно слегка недожимать. Пусть пустоты "полосатые" немножко остаются:)
Вон ceresit настаивает на >80% покрытия клеем плитки на полу. Не 100%. Т.е. они спокойно допускают
Sanya2
Sanya2
15.04.2010 в 12:19:31
!Chip написал : Мочить не стоило конечно))) но это вроде как на мешке написано)
:o виноват, конечно. Там это в виде рекомендации написано. Лучше бы как у ceresit - Запрет!
Мочил ради увеличения времени корректировки. А зря. Зелёёёный. Поменяю теперь технологию прижатия и мочить не буду:)
Грэй
Грэй
15.04.2010 в 14:05:50
Я согласен с Фараоном - самым решительным нарушением была длительная корректировка. Это при том, что вы использовали клей, который в принципе не корректируется - он предназначен в том числе и для укладки "сверху- вниз". Без крестиков и без корректировки. Такой клей на стене не позволяет плитке сползать, а на полу - не позволяет её корректировать. То что на мешке пишут "15 минут": из моего опыта - 3 минуты максимум.
..По поводу сплошного клеевого шва - это не обязательное условие, достаточно 60-80% заполнения, но с условием равномерного распределения клея, т.е под гребёнку.
Грэй
Грэй
15.04.2010 в 14:12:37
Вдогонку. Кроме перечисленных косяков очень вероятно заветривание нанесённого клея - плитку нужно укладывать очень быстро, клей наносить поштучно на каждую плитку и сразу её устанавливать.
Mishael761
Mishael761
15.04.2010 в 15:12:55
Недавно секрет показали - выравнивается под плитку пол, смесью цпс и плиточного клея каменный цветок. когда кладем плитку (у меня керамогранит в основном) в клей добавляем пва. Получается то что надо. размер плит 45х45.
ssrr
ssrr
15.04.2010 в 18:09:03
На пол ПВА не нужно. ПВА или Бустилат можно добавлять, если приходится клеить по масляной краске.
7351
Донецк
15.04.2010 в 20:32:34
Sanya2 написал : поверх стяжки, перед клеем идёт гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт
ИМХО. Поставьте поверх гидроизоляции маячные рейки оцинкованные. Залейте самовыравнивающейся смесью. Дождитесь, пока просохнет. И затем кладите спокойно, нанося клей гребенкой. И клей возьмите СМ 17 - чего уж теперь экономить.
FARAON7575
FARAON7575
16.04.2010 в 02:14:00
Mishael761 написал : в клей добавляем пва.
ssrr написал : ПВА или Бустилат можно добавлять, если приходится клеить по масляной краске.
нооооооооо,даже не вздумайте,облицовку порвет
Sanya2
Sanya2
16.04.2010 в 08:04:38
7351 написал : И клей возьмите СМ 17 - чего уж теперь экономить.
Sanya2 написал : Спасибо за рекомендации! Правда Ceresit CM17, похоже, не подойдёт http://ceresit.ru/upload/docs/to/TDS_CM%2017.pdf из таблицы расхода клея следует, что максимальный размер плитки для этого клея 30 на 30 см. Увы у меня 41 на 41 см. и в самом техлисте они рекомендуют СМ 12 для пола
Присматриваюсь вот к этим клеям:
  1. Litokol SUPERFLEX K77 http://www.litokol.ru/index.php?pid=170 Привлекает его продвинутый класс: С2TE-S1 и невысокая цена (относительно) Также в его характеристиках точно указана применимость для плиток до 60 на 60 см И огромное время корректировки: 45 минут!
  2. Lugato "Эластичный надежный клей (SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL)" подробное описание на сайте http://www.lugato.com/index.cfm?pSprache=ru (открыть раздел "Для душевых и ванных") или вот кратко о нём с сайта дилера http://ecm-lugato.ru/doc/28.htm У него класс поменьше: C2TE, цена повыше, и нет точных данных о размерах плиток. Вроде как любого размера.
И третий вариант:
  1. Кнауф Флекс http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=f2aa0438-cc53-4d52-aee0-597e23eb3294 В отличии от первых двух для гидроизоляции, которая у меня подойдёт точно! Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca Про первые два клея нужно выяснять или тестировать. Либо брать их фирменную латексную гидроизоляцию.
koris
koris
Волгоград
16.04.2010 в 08:08:28
Я плитку 50*50 пару лет назад укладывал на Юнис (не помню, какой) на двойную гребёнку. Полёт нормальный...
всё в голове (с)
