7351 написал : Всегда выравниваем основание по маякам, но не идеально - главное плоскость, раковины до 20 мм значения не имеют.
это как же надо установить маяки чтоб иметь раковины 2 САНТИМЕТРА. яфшоке:D
16.04.2010 в 08:27:40
16.04.2010 в 08:29:41
Sanya2 написал : Присматриваюсь вот к этим клеям:
любой из этих подходит и см 17 тоже подходит и наш молдавский дешёвый за 5 долярей тоже подходит
16.04.2010 в 09:17:54
Юнис + возьмите хороший клей
16.04.2010 в 10:06:20
FARAON7575 написал : Цитата:Сообщение от Mishael761 в клей добавляем пва.
Цитата:Сообщение от ssrr ПВА или Бустилат можно добавлять, если приходится клеить по масляной краске.
нооооооооо,даже не вздумайте,облицовку порвет
Сам ПВА не добавлял, а Бустилат добавлял и ничего не рвет. На нем написана возможность такого применения. Но для пола добавлять не нужно. Рвать может, если между плиткам нет зазора. Плитка при бесшовной укладке - как раз подвержена растрескиванию.
Еще порвать может, если плиточный клей сверхпрочный и стягивает при высыхании. Такой клей неправильно использовать, особенно на пол. На пол лучше брать составы попроще, с меньшей липкостью но не меняющие объема при высыхании. Пусть они даже не твердеют в камень, а чуть "песчаные". И обязательно нужно мазать плитку клеем - добиваться контакта по 100% площади. На полу меньшая площадь контакта = халтура. Иначе плитка, особенно крупная, каждый раз прогибается под ногами и в итоге отваливается. Неоднократно видел это.
16.04.2010 в 12:34:01
7351 написал : ИМХО. Поставьте поверх гидроизоляции маячные рейки оцинкованные. Залейте самовыравнивающейся смесью. Дождитесь, пока просохнет. И затем кладите спокойно, нанося клей гребенкой.
Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт по технологии - это слой непосредственно перед клеем. Тем более в моём случае она повреждена. Взбугрившийся клей оторвал часть гидроизоляции;)
16.04.2010 в 12:38:12
FARAON7575 написал : Цитата: Сообщение от Mishael761 в клей добавляем пва.
Цитата: Сообщение от ssrr ПВА или Бустилат можно добавлять, если приходится клеить по масляной краске.
Конечно же ничего добавлять не буду. Клей - законченная сбалансированная смесь.
Производитель однозначно пишет: Ничего кроме воды!!!
А ПВА хорошо добавлять в самостийную ЦПС. Сам так делал, когда большие дыры замазывал. Тем более это прописано в рецептуре по изготовлению своего ЦПС.
16.04.2010 в 12:43:47
Тема постепенно скатывается в выбор клея.:confused:
А ведь тут не в клее дело. Дело в нарушениях технологии, которые допущены. Полагаю, что если повторю те же нарушения с другим клеем - результат будет так же неудачным :(
Народ, кто может описать физику процесса куполообразного вздутия клея под плиткой, которое у меня произошло? Как нарушения технологии привели к такому результату?
16.04.2010 в 12:55:11
Sanya2 написал : максимальный размер плитки для этого клея 30 на 30 см. Увы у меня 41 на 41 см
Все эти ограничения для укладки на вертикальные стены, т.е. сползать будет. У Вас -пол, можете смело брать С11, или любой Вам понравившийся для плитки 30х30, этот параметр все равно на полу не учитывается, ИМХО. Дополню еще про почему все отвалилось- смачивая плитку вы создали слой клея с повышенным содержанием воды у поверхности плитки, тем самым уменьшили его крепость, поэтому отскакивает чистая плитка, а не разваливается сам клей.
16.04.2010 в 12:57:23
Sanya2 написал : куполообразного вздутия клея под плиткой, которое у меня произошло? Как нарушения технологии привели к такому результату?
все очень просто- много клея, постарайтесь не перекладывать, и , возможно еще клей был суховат. Физика вспучивания- вы давите, клей уходит во все стороны, с краю есть возможность уйти в шов, в середине- нет, вот края и прогибаются вниз, а центр остается на месте, т.е. относитесь к вашему выгибу не как к вспучиванию центра, а как к прогибу краев и все станет просто и понятно. :a Прочитал вопрос еще раз, сорри, сразу не понял, т.е. у Вас не вздутие плитки, а уменно наоборот- усадка клея, но тогда возможно все из-за толстого слоя и неравномерного высыхания, а пока не высох- его от середины утягивает к сохнущим краям, все же усадка то, пусть и небольшая, но есть.
16.04.2010 в 12:57:59
ssrr написал : И обязательно нужно мазать плитку клеем - добиваться контакта по 100% площади. На полу меньшая площадь контакта = халтура.
Фирма Ceresit не согласна с Вами.
Они настаивают на превышении 80% площади контакта на полу. Технические описания от Ctresit заслуживают глубокого уважения! Это образец для подражания. Всё так скурпулёзно и педантично расписано!! Дан точный диапазон скорости вращения дрели при размешивании. Дан точный диапазон температуры воды, используемой для размешивания. Масса других мелочей. Молодцы они!!!
16.04.2010 в 13:03:11
Lok написал : Все эти ограничения для укладки на вертикальные стены, т.е. сползать будет. У Вас -пол, можете смело брать С11, или любой Вам понравившийся для плитки 30х30, этот параметр все равно на полу не учитывается.
Предлагаете в лотерею сыграть? Предлагаете нарушить предписание производителя? ;)
И зачем же они тогда разработали новую рецептуру?
Завершен проект по разработке новых рецептур клеев для плитки Ceresit СМ 9 и СМ 11, так что в ближайшее время они появятся на рынке - начало производства и отгрузок продуктов с обновленными рецептурами и в новой упаковке планируется в апреле 2010. Что нового? В клее для плитки Ceresit CM 9 улучшены технологические свойства, а также увеличено время корректировки плитки до 15 минут. А для Ceresit CM 11 расширена область применения – теперь на него можно крепить плитки размером 40х40см, в том числе керамогранит.
