Шихаэль Мума написал : Угу, завтра и счётчик на дин-рейку захочется... и ещё чего нибудь...
ну например: таймер, реле приоритетной нагрузки... )
14.04.2010 в 01:19:01
14.04.2010 в 01:22:40
Шихаэль Мума написал : но проточник - я себе ваще не представляю, такой точище жрёт... это сколько же разрешенная мощность на квартире...
вроде 10квт, новостройка... правда к моей старостройке переделали ВЛ. Протащили СИП 4х35! И это на 5 квартир и 1 кафе.... Правда земли в доме нет ((( надо пожаловаться куда нибудь ))))
14.04.2010 в 01:27:44
Rodnoi написал : Можно Узо 40А\30мА убрать, а автоматы подключить на УЗО 63А/30мА.Недостаток- в случае срабатывания УЗО у вас не будет света.Как выход- одну из групп освещения подключить через свой автомат без узо(нормы такое включение не запрещают).
Но ведь у меня две группы света и они под разными УЗО или все-таки лучше одну из групп вообще вывести из-под УЗО? Кстати, насколько реально найти УЗО на 63А/10мА, в свое время (очень давно это было), когда ставила проточник в квартире, где сейчас живу, такого УЗО найти не смогла, живу с 63А/30мА.
Rodnoi написал : По Нептуну: Есть варианты исполнения с резервным источником питания и без.С резервным, предложенный вариант оптимален, а вот без- желательно конечно вывести из под общих УЗО.
С "Нептуном" придется ставить автомат и УЗО (ох, опять увеличение), по-моему, у нептуна нет резервного источника, у других защит от протечек есть, а у нептуна нет. Возможно, моя информация несколько устарела и там что-то изменилось с этим.
14.04.2010 в 01:39:47
фил_я написал : насколько реально найти УЗО на 63А/10мА
сегодня попадались на глаза диффы 10мА... дорогущие заразы... Хотя тут по форуму гуляют веяния, что это всё 10-ти миллиамперные страдания - ерунда, и не стоит того...:) А щиток - встроенный будет?
14.04.2010 в 01:42:43
mazai999 написал : жизнь полна сюрпризов и неожиданностей ))) вдруг захочется электрополотенцесушитель )))
Если внимательно посмотрите, то эл.ПС у меня уже есть на АВ №9, он потребляет 50 Вт, а водяного вообще нет.
mazai999 написал : и не много ли вы чего на автомат номер 6 навешали??? чайник, ПММ, холодильник, вытяжка, мультиварка... они ведь часто вместе работают....
Вот, наконец-то, заметили самое уязвимое для меня место, долго я ломала голову над этой группой. Че делать-то, не знаю, вот и еще на один автомат тянет. Пожалуй, пора прощаться с надеждами на маленький щиток.
14.04.2010 в 01:48:20
фил_я написал : Пожалуй, пора прощаться с надеждами на маленький щиток.
Да оно и к лучшему... тут как раз поговорка наоборот "в тесноте - в обиде"...:)
фил_я написал : заметили самое уязвимое для меня место
Основное - ПММ, обычно работает ночью, чайник работает 6 минут, не критично...
14.04.2010 в 01:56:13
mazai999 написал : я не очень понимаю борьбу за экономию размера щитка... надо ставить размер исходя из того, что надо ставить из защитных аппаратов...
Всё, уговорили, не будем экономить на размере щитка, но и распределительный щит в однокомнатную квартиру ставить почему-то не очень хочется, да и денег после такого ремонта очень долго не будет, чтобы его заполнить.
mazai999 написал : Риск того, что что-то случится с нулем в новостройке не велик.
Риск есть всегда и просчитать его, к сожалению, невозможно.
14.04.2010 в 02:04:25
фил_я написал : распределительный щит в однокомнатную квартиру ставить почему-то не очень хочется
Так у Вас ОДНУХА?! Как-то пропустил этот момент... куда же Вы его поместите-то?...:) Может, на два как-то разбить... в кухне свой, в прихожей свой. А то - действительно, будет монстр. Впрочем, каюсь, для будущих своих электроработ по однушке припасена шнайдеровская Kaedra на 36 койкомест...:D Теперь немного раскаиваюсь. Надо было пару небольших...
14.04.2010 в 02:09:59
так сядьте нарисуйте схемку с отдельным щитком на кухне, посчитайте по деньгам, прикиньте + и - такого решения...
согласен, что свет можно не ставить под узо (согласно правилам). Так же и холодильник вроде можно из под него убрать, так как это стационарное оборудование...
ps ну и ведь есть Дифавтоматы - они дороже, но компактнее )
14.04.2010 в 02:10:11
Шихаэль Мума написал : А сколько "модулей" РН-111 с контактором отжирает? УЗМ-51 (сегодня "3 модуля", летом будет "2") не желаете?
На сколько модулей не знаю, живьем не видела, а по картинкам РН похож на 2, а контактора не видела даже на картинке. Про УЗМ-51 тоже читала здесь на форуме, но это будет летом, а мне схему надо подготовить к следующей неделе, закладывать на меньшее количество модулей, пожалуй, пока не буду, а то потом окажется, что у них чего там не срослось.
14.04.2010 в 02:13:35
фил_я написал : по картинкам РН похож на 2
Да не, он 51мм - 3 модуля, одинаковый с УЗМ. Зато у УЗМ нет контактора (хотя - почему бы и не поставить при нужде? ;)). Но - он разрывает только фазу.
