avmal
avmal
13.04.2010 в 22:44:25
NMGВладимир написал : Дык,думал,может кто умеет соединять их,потому как,если не станет работать,то засада полная!
У вас слишком мало проблем, чтобы решать те, которых ещё нет?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
13.04.2010 в 23:22:34
К тому же,если бы был способ срастить кабель,я бы предпочел полностью его перерезать и соединить надежно.
avmal
avmal
14.04.2010 в 00:30:09
NMGВладимир написал : если бы был способ срастить кабель,я бы предпочел полностью его перерезать и соединить
Так кабель длинный - режьте, да соединяйте ...
14.04.2010 в 01:14:35
2NMGВладимир Фото повреждения в режиме "макро".
Если изоляция жилы цела, то проще залить в компаунд, чем соединять. В качестве компаунда ИМХО пойдет белый автогерметик силиконовый.
19.04.2010 в 09:54:15
Можно мне вопрос по теме?
телого пола http://www.sst.ru/images/1_core.jpg http://www.remteppol.ru/imgg/6.jpg вот такого оказалось больше чем надо уложить еще кудато - некуда , необхдимо вырезать кусок и соединить между собой. Собственно чем соединять ? клемник , пайка, термоусадка? экранировать чем?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082 эту тему прочитал (если что)
makss
makss
19.04.2010 в 10:09:48
unixp написал : оказалось больше чем надо уложить еще кудато - некуда , необхдимо вырезать кусок и соединить между собой
Соответственно уменьшите сопротивление и через час работы, его выкинете!
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
19.04.2010 в 19:32:54
Кабель,видимо,все таки перерезан.Как и чем он может быть соединен? Знает кто-нибудь все таки как это сделать?
avmal
avmal
19.04.2010 в 19:51:27
NMGВладимир написал : Кабель,видимо,все таки перерезан.
Кабель у вас был перерезан ещё неделю назад. Что с жилами?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
19.04.2010 в 21:32:41
Перерезаны частично.
subwoof
subwoof
Кириши
20.04.2010 в 18:51:24
unixp написал : телого пола http://www.sst.ru/images/1_core.jpg http://www.remteppol.ru/imgg/6.jpg вот такого оказалось больше чем надо уложить еще кудато - некуда , необхдимо вырезать кусок
Сегодня ложил тёплый пол,осталось около метра-полутора,вытащил остаток кабеля из "мата" и положил по периметру прямой линией вдоль уложенных матов
20.04.2010 в 19:05:07
да, так и сделал, спасибо.
теоретический вопрос по поводу
makss написал : уменьшите сопротивление
насколько я понимаю теплый пол идет допустим 1 м2, 2 м2, 10 м2 итд, те количество провода разное. провод везде одинаковый, соответственно сопротивление разное. так почему он должен перегореть при правильном соединении(спец муфтами например)?
