ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.04.2010 в 15:56:09
Malevich написал : Это только для двухжильных http://www.teppol.ru/articles/detail.php?ID=9662
В этой конструкции кабеля одна жила греющая (сопротивление) и одна соединительная (проводник)... Длинна фиксированная! С полупроводящей изоляцией кабели обычно плоской формы, с виду как ВВГп 3х4, только красного, коричневого или зеленого цвета. И их действительно можно обрезать на любую длину. С такими я и имею, в основном, дело. Применяются для обогрева трубопроводов, водостоков и пр. . Есть еще кабели в виде ленты, на ремень безопасности автомобильный похожи. Там вообще жил как таковых нет, углеродное волокно. Существуют высокотемпературные греющие кабели, в виде медных трубок..
Andry K
Andry K
22.04.2010 в 22:12:22
Насколько я знаю замер резестивного кабеля на 2500 В. сопротивление изоляции должно быть в пределах нормы т.е. больше 0,05.Если я ошибаюсь напишите в личку плиз.!:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.04.2010 в 22:23:15
2Andry K Какого конкретно, кабеля? С сопротивлением (резестивностью) чего ? 2500 В - рабочее напряжение кабеля? Сопротивление в каких единицах измерения ? Ничего не понимаю, ничего! (с) из мультика. :confused:
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
22.04.2010 в 22:48:35
Прораб,спасибо большое!Очень хорошо объяснили. А,если нагревательная жила частично перерезана и кабель греет - может такое быть? И долго ли он протянет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.04.2010 в 22:59:50
NMGВладимир написал : А,если нагревательная жила частично перерезана и кабель греет - может такое быть? И долго ли он протянет?
Опишите какой кабель у Вас конкретно: производитель, марка, мощность полная и на м/п. Насколько он реально поврежден. Если у Вас есть сомнения -лучше сразу проведите вскрытие. Потом придется еще и пол вскрывать.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.04.2010 в 00:52:02
ПРораб,спасибо большое. Кабель греет нормально. Очень сложно рассмотреть,что конкретно повреждено(скорее всего вариант 2 или 3). Повредили когда очищали от клея пространство между плиткой и стеной(надо вставить врезку плитки). Чтобы сделать что-то из написанного Вами,нужно снимать плитку.Плитка положена без швов - боюсь можно повредить соседние при вскрытии. Так что оставим. если уж теплый пол накроется,то тогда все сделаем,как Вы написали.Я уже на бумажку записал.:) Просто подрезку посадим на силикон. Я так понимаю,что остаюсь без заземления?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 00:58:42
NMGВладимир написал : Я так понимаю,что остаюсь без заземления?
Не понял.. Это об экране речь? Так он не полностью перерезан.
В данных случаях наибольшую опасность представляет агрессивная среда. Клеи на цементной основе щелочную реакцию дают и влагу пропускают не плохо. Если еще и разница потенциалов небольшая - электрохимическая коррозия "сожрет" медь за пару лет.. :(
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.04.2010 в 01:30:14
ПPOPAБ написал : Так он не полностью перерезан.
А, ну правильно,он же вокруг.
ПPOPAБ написал : Клеи на цементной основе щелочную реакцию дают и влагу пропускают
Поэтому и хочу максимально очистить от клея в месте надрезки кабеля и герметиком силиконовым залить. Вариант? Просто,плитка под заказ, одна осталась в запасе и,если снимать и случайно поколоть соседние,то опять нужно ждать чуть не месяц.Вот и думаю ремонтировать только в крайнем случае. ПРОРАБ,спасибо еще раз. Очень помогли.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 01:34:15
NMGВладимир написал : Вариант?
Ага нейтральным, не кислотного отверждения желательно. Пожалуйста.
09.10.2013 в 12:26:18
Подскажите, у меня проблема с электрическим теплым полом! Размер 1,5 квадрата, половина не работает! Что это может быть???
zlak
zlak
05.11.2014 в 08:39:32
Вот и я столкнулся с проблемой ремонта кабеля! Зачищая от клея повредили шпателем изоляцию кабеля! Нагревающая жила жива,сопротивление заводское,но тефлоновая изоляция повреждена немного! Видны жилы нагревательного элемента! Вопрос как восстановить изоляцию и чем?
