06.04.2013 в 19:40:05
Такая же проблема. Вода идет в масло. Что делать, подскажите.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.04.2013 в 20:00:46
Санька1 написал : падскажите!
Саша, попробуйте перетянуть головку а если не поможет то нужно менять прокладку головки.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
07.04.2013 в 00:23:43
Riba4ok1 написал : попробуйте перетянуть головку а если не поможет то нужно менять прокладку головки.
Или резинки на гильзе-в чём я больше уверен.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.04.2013 в 15:10:17
=DENIS= написал : Или резинки на гильзе-в чём я больше уверен
Если не бульбашит в радиатор то, конечно, уплотнительные кольца.:)
11.05.2013 в 12:02:47
Такая проблемка. Очень плохо поворачивает в право. При нажатии ручки поварота ни какой реакции. А в левую сторону при нажатии очень долгая зодержка, потом резкий рывок.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
11.05.2013 в 13:54:07
rider78 Попробуйте отрегулировать тяги разблокираторов.
дядя Виталий
дядя Виталий
Ульяновск
24.06.2013 в 21:30:41
дело в прокладке, попробуй протяни головку..., если не поможет, меняй прокладку, если не найдёшь новую прокладку, купи термогерметик, тонким слоем обмажь прокладку, подсуши минут 15, поставь , и будет тебе счастье...
дядя Виталий
дядя Виталий
Ульяновск
25.06.2013 в 19:12:00
посмотри ося, которые выходят из коробки , там стальная ось в стальной втулке, немного подржавела и всё, работать не будет...полей маслицем и будет тебе счастье...
NAP написал : Sasha86 Вот и у меня племянник в халепу вскочил с Зубром. Говорил поднакопи и купи МС. Навесное будет общим его МБ не сотрешь. Но нет нужно что бы свое и быстрее. Со слов племянника,у меня есть подозрение что в двигателе R 180 N не все в порядке с вентиляцией картера или с наглухо закрывающейся крышкой радиатора. Не ужели литье совсем не годное что масло с водой смешивается через раковины? Как я благодарен Богу что отвернул покупку подобного девайса под названием Мустанг. Но это так по между слов.
никаких раковин там нет, извини мужик, но херню несёшь, дело в прокладке головки цилиндра, надо было протягивать...
t983157
t983157
Вулканешты
14.11.2013 в 22:31:49
здравствуйте у меня На мотоблоке Зубр jr-q79 сами увеличиваются обороты если кто-та знает об этом пожалуйста Пишите
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
14.11.2013 в 22:51:18
t983157 По подробней проблему опишите, есть несколько вариантов плавающих оборотов. Ответте на вопросы: 1.Давно ли у вас этот МБ? 2.С чего и как началась проблема?Что перед этим вы с ним делали? 3.Что пытались сделать,куда смотрели,что вам советовали ? 4.По возможности выложите видио как работает или не работает агрегат. От ваших подробных ответов зависит то как вашу поломку увидят другие и дадут правильные рекомендации.
t983157
t983157
Вулканешты
14.11.2013 в 23:44:55
=DENIS=
8-емь месяцев покамись ни чего не разбирал и ни чего не делал так уезжаю
после замены коленчатого вала в мастерской после того он и начал каприздничать мы сказали мастеру но он в ответ не чего не сказал а насчёт видио завтра может зделаю
