Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
23.12.2018 в 18:22:42
#6510207
Аскер написал: Вроде завелся,но стреляет и дым при заводе белый
Стреляет или троит? Стреляет - проблемы с ТНВД и установкой "зажигания", троит - в основном из за нехватки топлива и завоздушивания топливной системы и при этом дымит белым дымом.
Аватар пользователя
Аскер
23.12.2018 в 18:32:43
#6510212
В том то и дело что у меня и стреляет и дымит и обороты плавают и только при нагреве заводится с третьего четвертого раза,щас дух переведу и пойду заводить.стартер уже не работает бендекс не доходит до маховика.
Аватар пользователя
Аскер
23.12.2018 в 18:33:22
#6510214
ТНВД новый
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
23.12.2018 в 18:49:18
#6510220
Аскер написал: В том то и дело что у меня и стреляет и дымит и обороты плавают
А как отзывается на "газульку"? и из за чего меняли ТНВД.
Аватар пользователя
Аскер
23.12.2018 в 19:15:46
#6510230
На газульку жалоб вообще нет,а меняли один тракторист знакомый сказал что ТНВД,поменяли ноль нулема старую разобрал и в ацетон замочил
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
23.12.2018 в 20:00:59
#6510267
Иногда топливо хулиганит. :) ...про которое вспоминают самым последним... :(
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
23.12.2018 в 20:03:13
#6510270
Аскер написал: а меняли один тракторист знакомый сказал что ТНВД,поменяли ноль нулема
Значит все проблемы были до замены ТНВД и с заменой ни чего не изменилось.
Аватар пользователя
Аскер
23.12.2018 в 20:18:36
#6510276
Да не изменилось
Аватар пользователя
Аскер
23.12.2018 в 20:19:39
#6510277
Вроде всё сделал по азбуке от а до я, ничего не меняется.
Аватар пользователя
Аскер
23.12.2018 в 20:20:52
#6510281
Ладно всем спасибо за помощь,видимо пора его на чермет сдать. достал уже.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
23.12.2018 в 20:29:09
#6510291
Не надо в чермет...Обычно, когда глаз "мылится", нужно дать пару дней "передыху"...Затем составить таблицу неисправностей (с инета) и тихим сапом, не спеша, с чувством--толком--расстановкой, искать изъян...Может быть что угодно, вплоть до волосяной трещины в головке.
Аватар пользователя
Аскер
23.12.2018 в 20:37:07
#6510298
Та Alexandr063,так и сделаю.спасибо ещё раз.
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
23.12.2018 в 21:01:45
#6510312
Аскер написал: видимо пора его на чермет сдать
Не спеши сдавать, сначала сделай так https://youtu.be/M2yBs4B4KBM , потом посмотри здесь https://youtu.be/xtkBR5gJ36E может что то пригодится, по моему на вашей форсунке недостаточное давление впрыска на R190 должно быть 127 - 132атм.
Аватар пользователя
Аскер
24.12.2018 в 14:39:29
#6510750
Кто знает почему в обратку от форсунки бежит саляра и воздух пузырится.двигатель дизель r190
Аватар пользователя
majkl
Гродно
24.12.2018 в 21:40:41
#6511070
Аскер написал: Кто знает почему в обратку от форсунки бежит саляра и воздух пузырится.
Аскер, лишняя соляра, которая не прошла через форсунку, бежит в обратку, а соляра пузырится потому что воздух в системе. проверь все, где то подсос воздуха,может в тубках, шлангах есть микротрещины, прокладки, все посмотри.
Аватар пользователя
Аскер
24.12.2018 в 22:49:54
#6511143
Буду искать
Аватар пользователя
Вадис
10.04.2019 в 16:53:16
#6592866
Всем добрый день у меня такая проблема работал сегодня с фрезой в огороде и почему-то мотоблок начал плохо развивать обороты было всё нормально поработал минут 15-20 и вот такая проблема и ещё начал плохо заводится мотоблок мустанг 8 л.с но он такой же как и зубр
Назад
