Можно ли использовать электросварку, и каким аппаратом лучше это делать. Трубы 50 мм и меньше. Посоветуйте аппарат, плиз. Желательно надежный и недорогой до 300$.
15.05.2006 в 09:45:30
15.05.2006 в 10:03:27
vadf написал : Можно ли использовать электросварку
Можно,но нужен довольно большой опыт.
vadf написал : каким аппаратом лучше это делать
Проще всего-инвертором.
vadf написал : Посоветуйте аппарат, плиз. Желательно надежный и недорогой до 300$
Например такой
Хотя лучше чуть дороже взять 165 модель
А еще лучше купить паяльник за 100 бачей и сделать все из полипропилена.
15.05.2006 в 13:06:13
ДОКА написал : Можно,но нужен довольно большой опыт. ...А еще лучше купить паяльник за 100 бачей и сделать все из полипропилена.
Присоединяюсь. Наверняка с первого раза получится, в отличие от электродной сварки. Там не просто опыт, а очень большой опыт нужен, тем более, что многие дефекты сразу не проявляются.
15.05.2006 в 13:37:54
ДОКА написал : и сделать все из полипропилена.
Я бы добавил из армированного полипропилена, тот что с фольгой внутри, который перед пайкой надо зачищать. На отоплении обычный ППР поведет от расширения. Хотя если трубы убрать под пол или за стену то бог с ними.
2vadf
Но в любом случае это будет дешевле, да и сварить хорошо мет. трубы новичку (в сварке) без опыта будет сложно.
Если варить умеете (или есть тот кто умеет) то возьмите инвертор.
15.05.2006 в 17:29:02
vadf написал : Можно ли использовать электросварку, и каким аппаратом лучше это делать. Трубы 50 мм и меньше. Посоветуйте аппарат, плиз. Желательно надежный и недорогой до 300$.
Трубы желательно варить полуатоматом в среде углекислого газа. Это попроще и понадежнее. Продаются и отечественные и Итальянские стоимостью примерно в эту цену. Варить трубы электродом вам будет без навыка сложно.
15.05.2006 в 20:26:05
Какой бы аппарат Вы не выбрали (классический электродный, инвертор, проволочный полуавтомат, последний более пригоден для сварки тонкого листа, и чаще применяется при кузовном ремонте), варит не аппарат а сварщик! Обварить трубу электродом, при невозможности её поворачивать в удобное для сварки положение дело очень непростое, "потолочные" швы одни из самых трудных в исполнении.
ИМХО Лучше пригласить сварщика со своим оборудованием. Будет быстрее и надежнее.
15.05.2006 в 22:43:50
2vadf Варить отопление (частный дом?) в принципе не сложно. Давления нет. Будет сочиться, можно подчеканить или, в крайнем случае, поставить хомут.
Если так сильно хочется съэкономить :) . Есть два варианта. Первый - Варить из заготовок (отводы, резьбы) и прямых кусков труб, второй - гнуть из трубы заготовки, нарезать резьбы. В первом случае море швов в том числе неповоротных, зато практически ни какого инструмента. Во втором куча специнструмента и пара швов. Я бы взялся варить из "стандартных" заготовок. Вам, если нет опыта, не советую.
В отоплении есть масса нюансов (уклоны, контруклоны, распределение тепла по комнатам и пр.) Тут кроме сварки башку сломаешь, может стоит доверить проффесионалам. ИМХО
16.05.2006 в 19:08:53
аппарат можно взять почти любой , тк когда наберешься опыта по сварке трубопроводов, будет все равно чем варить. предпочтительно инвертор - по дому таскать легче.
был бы у меня свой дом я бы вобще не заморачивался на железные трубы - лучще взять медь буде чуть дороже но зато гарантированно не сгниет в ближайшие 100лет и можно не варить а паять либо твердым либо обычным свинцовым припоем. знакомые "евроремонтники" вобще из М/пластиковых труб лепят...
17.05.2006 в 02:27:26
А не проще ли сделать проводку из пластиковых труб. Меньше гемороя, не нужна сварка, более долговечные, более простые для замены.
17.05.2006 в 03:53:21
2vadf А газовой сваркой (ацетилен+кислород) ?
17.05.2006 в 21:34:39
2арт Опасно для новичка. А так в принципе проще.
