johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.05.2006 в 19:02:00
кент написал : Кстати можно ли таким аппаратом приварить выхлопную трубу к глушителю?Лично я со второго раза приварил обычным трансформатором,очень запросто,один электрод в левую руку, вторым варишь результат зер гуд.
тут не только главное приварить а еще чтобы через десяток километров не отвалилось рядом с новоиспеченным швом.
Ps а 40% серебрянным припоем можно соединить практически все металлы кроме легкоплавких , причем можно разнородные и которые не свариваются обычным способом , так что ирония тут излишняя.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
22.05.2006 в 19:11:02
вопрос для всех кому нибудь приходилось наблюдать или самому варить, проектировать отопление из нержавеющих труб ??? вполне понимаю что по деньгам это будет подороже меди и тем не менее частники используют такое или это только для царских палат? есть небольшая идея сделать из нержавейки толстостенной небольшой регистр который будет засунут в печку и греть воду или другой теплоноситель который незамерзает если не топить, как поведет себя нержавейка сколько продержится? очень прошу совета вы люди взрослые грамотные СССР еще застали с его предприятиями ))))) из чего буду проводить остальное отопление еще подумаю но думаю что в самом ответственном узле нержавейка сдюжит
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.05.2006 в 19:34:58
Парасолька написал : вопрос для всех кому нибудь приходилось наблюдать или самому варить, проектировать отопление из нержавеющих труб ???
слышал делали , но только при наличии цельнотянутых (всмысле халявных ) труб , что в нынешнее время не реально и по деньгам и по трудозатратам. да и не будет никто надеюсь гонять пар под давлением 100атм в домашнем отоплении чтобы целесообразность использования нержавейки оправдать.теплообменник в печку - сваять реально , но сварщик нужен хороший.
andrey_o
andrey_o
Казань
22.05.2006 в 20:49:27
2кент Я этих глушителей переварил много разных и, в общем, знаю о чём говорю. Не веришь, ну и ладно, Бог в помощь. 2Парасолька У меня сосед, в своё время работал в "ящике". У него печка в бане, как космический корабль. Три вида нержавейки, колосники чуть не титановые. Могу узнать тонкости. За себя скажу, нержавейка штука капризная. Варить сложно, есть нехорошие моменты.
У себя бак в бане спаял из нержавейки латунью. Сгон на выходе тоже из нержи, гайки из чернухи. Ржавеет просто страшно, даже не пойму что , то ли бак, то ли гайки.
EgorP
EgorP
Женева
23.05.2006 в 10:35:07
Парасолька написал : ...кому нибудь приходилось наблюдать или самому варить, проектировать отопление из нержавеющих труб ??? вполне понимаю что по деньгам это будет подороже меди и тем не менее частники используют такое или это только для царских палат?...
У себя дома ( квартира - не царские палаты ) я заменил трубопроводы на нержавеющие. К сожалению не смог заменить стояки. Вся сборка производилась цельнотянутыми толстостенными ( под резьбу ) трубами. Сборка производилась на стандартных фитингах ( муфты, гайки, сгоны, уголки ). Сгоны - нержавейка, остальное - оцинкованый чугун. делалось это не из жадности, а из соображений прочности. Нержавеющие фитинги - сплошь подделка под нержавейку. Какой - то сплав, разваливающийся под нагрузкой. Все соединения сделаны на лен ( каболку ). Все работает. Будут вопросы - пишите - отвечу.
Парасолька написал : ...есть небольшая идея сделать из нержавейки толстостенной небольшой регистр который будет засунут в печку и греть воду или другой теплоноситель который незамерзает если не топить, как поведет себя нержавейка сколько продержится? очень прошу совета вы люди взрослые грамотные СССР еще застали с его предприятиями ))))) из чего буду проводить остальное отопление еще подумаю но думаю что в самом ответственном узле нержавейка сдюжит
Разумеется для отопления нержавейка сдюжит. Сварка регистров - дело достаточно простое и специалисту - аргонщику не доставит проблем. Сварку регистров обычно делают с присадкой. Только реристры их нержавейки вы используйте вместо батарей, а в печку нужен жаростойкий металл. Причем нужен металл не ржавеющий и мало деформирующийся при нагреве. Простую нержавейку у вас в печке поведет и может даже разворотить вашу печку. Причем в печку следует помещать змеевик изготовленный таким образом, что бы он внутри печи был согнут целиком из одного куска трубы, а все соединения следует произвести снаружи, причем на фитингах. При проектировании этого змеевика и дальнейших трубопроводов следует предусмотреть компенсаторы расширения металла при нагреве. Это могут быть петли, а могут быть просто V образные вставки в прямые участки трубопроводов. Да и в стены следует трубы не замуровывать, а пропускать сквозь трубы или просто свободные отверстия. Делают у нас такие штуки для бань - работают нормально.
Сочувствую вам, ввиду наличия у вас такой необходимости создания альтернативной системы отопления.
У нас коммунист - мэр три сезона отапливает город без происшествий, а до него, так тоже зимой дома хоть буржуйку ставь.
23.05.2006 в 18:29:19
Не ну чес слово, шаманизм какой то,чел спросил можно глушак заварить,а они ему: Причем в печку следует помещать змеевик изготовленный таким образом, что бы он внутри печи был согнут целиком из одного куска трубы, а все соединения следует произвести снаружи, причем на фитингах. При проектировании этого змеевика и дальнейших трубопроводов следует предусмотреть компенсаторы расширения металла при нагреве. Это могут быть петли, а могут быть просто V образные вставки в прямые участки трубопроводов. Да и в стены следует трубы не замуровывать, а пропускать сквозь трубы. Извините конечно,но я не выпусник Патона.По проще бы надо бы, глядишь и люди потянутся.
marat_k
marat_k
Донецк
23.05.2006 в 20:12:48
2кент А как насчет:
??? Или Вы ув. тов. Парасолька совершенно игнорируете? :)
23.05.2006 в 21:13:04
Не ну это больше подходит на вопрос.Я решил слетать на эти выходные на луну.Подскажите из какого металла мне сварить топливные баки для моей ракеты, а то знаете, ли гептил разьедает,бочку из под растительного масла,Чес слово мне ни как не успеть,Не ну очень хочу Заранее всем благодарен.
marat_k
marat_k
Донецк
23.05.2006 в 21:41:26
Для умничающих: гептил, он же 1,1-диметилгидразин, близок по свойствам к низшим первичным аминам, при этом обладает меньшей основностью. Меня предупреждали, что чрезвычайно токсичен. "Разъедает бочку" - это навряд ли. Сам гидразин в виде водного раствора использовался в качестве антикоррозионной добавки для паровых котлов. Теперь по делу. Был конкретный вопрос, люди постарались ответить исходя из теоретических знаний и практического опыта:
EgorP написал : Делают у нас такие штуки для бань - работают нормально
Мне не понятна ваша ирония.
24.05.2006 в 01:13:30
Да озадичили Вы меня Вот сижу чешу репу.Я так понял для гептила обычные двухсот литровые бочки пойдут в качестве топливных баков для моей ракеты.Теперь осталось подсчитать сколько литров заправить что бы туда и обратно.А то как то не удобно будет если застряну на половине пути,gps навигацию уже прикупил для этого дела.а то еще заблужусь в космическом пространстве,и спасатели не помогут,но я и это предусмотрел.буквально вчера у дедков купил советский компас тот что с зеркалом, на худой конец буду, Вам сверкать ак звезда.Одно растраивает доступа к Вам не будет,придется принимать решения самому,что не есть правильно.Может кто подскажет выход из крайне тяжолой ситуатции.
24.05.2006 в 01:23:10
2кент
Вы наверное заблудились? Форум юмористов-флудЁров за углом налево! :D:D:D:D
