Алекс 61
Алекс 61
20.04.2010 в 17:02:58
avmal написал : должно хватить
Ключевое слово - должно. Лично у меня есть сомнения, что одна коронка пройдет по кирпичу около 1000 отверстий. По моим наблюдениям Ниборита хватает по железобетону ориентировочно на 100 отв. Учитывая, что кирпич бывает очень разного качества, может и не хватить на сотенку - полторы. С уважением.
organizator
organizator
Красноярск
20.04.2010 в 17:14:22
avmal написал : На скорость я не работал, но если сначала оптом набурить центровочных отверстий, а потом так же оптом бурить коронкой, после которой зубилом, то 100 отверстий за смену сделать можно.
Это гуд.:) Только наверно лучше не оптом каждую операцию делать, а хату полностью за раз, чтобы перф остывал во время разметки и уборки. Или двумя перфораторами работать. И еще вопрос. 68мм - не сильно мало для коронки? Ведь еще провод заводить между коробкой и отверстием, коробку овалом не сожмет? Или если если вмазывать коробки, собранные в блоки. Ошибка в пару милиметров - и уже криво. Ведь бур может съехать в сторону, если допустим попасть в край кирпича.
Алекс 61
Алекс 61
20.04.2010 в 17:33:41
organizator написал : Ведь еще провод заводить между коробкой и отверстием, коробку овалом не сожмет?
А это зачем? Ведь в коробках есть обыкновенные отверстия для этого.
organizator
organizator
Красноярск
20.04.2010 в 18:32:50
Алекс 61 написал : А это зачем? Ведь в коробках есть обыкновенные отверстия для этого.
Но ведь кабель невозможно завести сразу в это отверстие в коробке, это же не гипсокартонная перерегородка, где пространства море. Несколько сантиметров кабель проходит между коробкой и отверстием в стене, а затем уже ныряет в отверстие в коробке.
Алекс 61
Алекс 61
20.04.2010 в 18:56:14
Я так не делаю. Под ( над, сбоку) входами в коробку поддалбливаю на глубину, достаточную для нормального ввода в коробку. В случае работы алмазной коронкой ни о каком пространстве даже речи нет. Есть место только под слой жиденького алебастра. А ошибок в разметке лучше не допускать. Изначально намечаю шестым буром. НУ, а уж если ошибся - исправления зубилом и перфоратором. С уважением.
organizator
organizator
Красноярск
21.04.2010 в 14:24:29
Алекс 61 написал : Под ( над, сбоку) входами в коробку поддалбливаю на глубину, достаточную для нормального ввода в коробку. В случае работы алмазной коронкой ни о каком пространстве даже речи нет. Есть место только под слой жиденького алебастра.
Во, это я и имел ввиду. Может тогда есть смысл взять коронку на размер больше, к примеру, на 76мм?
Алекс 61
Алекс 61
21.04.2010 в 14:46:27
organizator написал : Может тогда есть смысл взять коронку на размер больше, к примеру, на 76мм?
И поискать перфоратор, который ее потянет без ущерба для себя.
avmal
avmal
21.04.2010 в 17:59:28
И каков смысл будет всего этого? Если вы беспокоитесь, что алебастр нЕкуда вмазывать, чтобы коробку прихватить, то не беспокойтесь - места для алебастра будет достаточно, когда вы к коробкам подведёте кабели и "расчистите" для них подходы к отверстиям в коробках.
Alex-968m
Alex-968m
Сочи
22.04.2010 в 20:50:25
А в керамзитобетонных блоках чем лучше делать такие отверстия?
avmal
avmal
22.04.2010 в 21:08:29
Alex-968m написал : А в керамзитобетонных блоках чем лучше делать такие отверстия?
Тем же, чем в бетоне и гипсолите.
22.04.2010 в 21:12:17
Chevron написал : Каким инструментом и как делаем отверстия под внутренние розетки,выключатели,коробки?
Каким-каким, дыркоделом под выключатели, розетки, коробки.
