ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.04.2010 в 14:17:36
Прошу прощения если что-то не так понял.Ну а насчет резьб-то они в любых соединениях встречаются.
Peterjela
Peterjela
27.04.2010 в 14:31:47
ribakow.fthj написал : Ну а насчет резьб-то они в любых соединениях встречаются.
Так я про это топикстартеру давно говорил! :) Проблемка его еще в том, что он (как я понял) еще НИ РАЗУ не паковал резьбовые соединения... Без освоения этой важной операции нечего и думать о самостоятельной работе! Ну ничего- парень молодой- вся жизнь впереди :) - еще найдет время воспользоваться советом потренироваться в паковке...
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.04.2010 в 16:31:27
Peterjela написал : Ну ничего- парень молодой- вся жизнь впереди - еще найдет время воспользоваться советом потренироваться
+100:)
ty-lev
ty-lev
28.04.2010 в 00:23:22
XNS-RND написал : Так что, остаётся вопрос - какие же все-таки трубы выбрать? МП или ПП?
Кроме умения монтировать те или иные трубы, надо ещё уметь и определять их качество. Металлопласт встречается и подделка под знаменитые бренды, очень плохого качества. Полипропилена, откровенно плохого, не встречал.
PS. Не смотря на всё выше сказанное, сам предпочитаю металлопласт, но подделкой не пользуюсь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.04.2010 в 05:30:10
ty-lev написал : PS. Не смотря на всё выше сказанное, сам предпочитаю металлопласт, но подделкой не пользуюсь.
Полностью согласен.И еще считаю,что для 1го раза МП-самое оно и делать только разъемные соединения,чтобы в последующем можно было-бы кое-что подправить или заменить.
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
09.05.2010 в 13:26:50
Все привет еще раз!
Я тут намного отвлекся от темы, заработался...
А между делом, надо уже срочно переходить от теории к практике...
У меня такой вопрос возник: а как подбирать диаметры труб?
Reg
Reg
09.05.2010 в 14:41:49
ну вот я уже спаял все что было нужно.
труба на стиралку будет припаяна после установки ванной - поэтому один вывод на холодной воде висит в воздухе осталось выводы на водогрей сделать - но надобности в нем нет, вода горячая всегда и даже слишком горячая. денег на водогрей нет. куда выводы делать - не совсем понятно.
еще предстоит немного спаять на втором стояке - там тоже самое - счетчик, фильтр, выводы на посудомойку, но труб конечно там уже почти ничего.
мои выводы:
все эти трубные дела за 2а часа делаются только если все примитивно - вот вход, вот кран, еще один тройник в унитаз. а так получается - здесь у нас нету уголка однораструбного, здесь нету держалки трубы. потом работы много, потом еще дела. если б я делал с паяльником пластиковых труб - уже б разорился на арендре и бегать запарился брать-сдавать. а так стоит себе газовый паяльник. вот сегодня разбирали гараж - грел им гайки - очень хорошо помогает. т.е. инструмент для пайки меди универсален и удобнее аренды в 100 раз.
второе - паяные медные соединения легко разбираются - нагрел, вытащил, еще нагрел и пока горячее - губкой для зачистки провел - как остыло можно паять снова.
третье - спаять так чтобы потом чего текло - почти не реально. т.е. зачистили обе части, смазали флюсом. нагрели. засунули туда припой, как он сплавился туда внутрь - все. там ВСЕ пропаяно. прчем снизу-в-верх забегает припой так же легко и ловко. потом тупо не трогаем пока не остынет, чтобы не сдвинуть заготовку. если даже получилось что весь флюс типа испарился пока паяли соседнее соединение - намазали снаружи еще чутка, старый флюс остался внутри - во-всяком случае активная его часть и как только олово потечет - все будет пропаяно 100%. это я к чему - накосячить надо постараться. четвертое - трудоемкость у меди просто минимальная. у меня лично время уходило на то чтобы что-то купить, чтобы придумать чего как должно висеть и куда загибаться. при этом медь лучше всего другого - габариты минимальные. сама пайка и резка трубы - это минуты - минута отрезать, минута зачистить-намазать флюс, минута на пайку.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.05.2010 в 16:57:31
XNS-RND написал : У меня такой вопрос возник: а как подбирать диаметры труб?
А трубы из какого материала вас интересуют?Конечно если не секрет.
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
09.05.2010 в 17:18:34
Трубы МП. Всё-таки решил на МП остановиться ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.05.2010 в 17:55:58
XNS-RND написал : Трубы МП.
Ваше право.Только мне кажеться я свое мнение насчет диаметра труб уже высказывал в этой теме.Вероятно вы стояк ХВ трогать не будете,а начнете с отвода от стояка.В этом случае вам придеться заменить кран на отводе от стояка на шаровой 3/4 и далее основная рзводка МП 20,ну а отводы от нее МП16.
starsolaris
starsolaris
Донецк
09.05.2010 в 18:18:48
Reg, а какой диаметр труб на фотке?
