XNS-RND написал : XNS-RND
Еще небольшая просьба к вам:Если возможно начертите схему или рисунок-как сделана разводка и как вы хотите,чтобы была.
09.05.2010 в 18:41:35
09.05.2010 в 18:55:31
ribakow.fthj написал : Только мне кажеться я свое мнение насчет диаметра труб уже высказывал в этой теме
Прошу прощения, упустил наверное. Здесь столько информации было, что вполне возможно что-то где-то мог не заметить ;).
ribakow.fthj написал : Вероятно вы стояк ХВ трогать не будете,а начнете с отвода от стояка.
Именно так и буду делать! МП20 - это диаметр 20 мм? а кран 3/4 - диаметр три четверти дюйма? Правильно понимаю?
09.05.2010 в 20:19:10
по теме: "сделать самому реально".
исходные данные: хрущевка с колонкой, стояк поменяный на ПП Экопластик, практически нулевой опыт работы с водопроводом.
МП сразу исключил из вариантов: в предыдущей квартире сантехники меняли разводку на МП на обычных обжимных фитингах, простояло нормально лет 5 и началось - постоянные подтекания изо всех фитингов на ГВ, в этой квартире от предыдущих жильцов досталась временка на МП - когда ее разбирал на срезах МП труб небыло алюминия - он "растворился" :) и остались лишь внутренний и внешний пластиковые слои - после этого я понял свои проблемы с МП на предыдущей квартире - на срезе МП трубы алюминий постепенно подвергаетсмя эррозии и приходиться подтягивать фитинги, чтоб компенсировать утоньшение МП трубы.
хотел медью сделать, с паяльником и припоем дело имею регулярно, поэтому физику процесса понимаю достаточно хорошо.
но более доступным оказался ПП Экопластик - и на семейном совете решили на нем и остановиться.
разводка простая - в ванной: фильтр грязевик, обратный клапан, счетчик, подводка к смесителю на ванну, отводы для смесителя раковины и бачка унитаза, на кухне: отводы для смесителя, стиралки, посудомоечной и, конечно, подклюение ГК.
инструмент: аренда сварочного аппарата на 24 часа.
в итоге: работа заняла часов 6 с перерывом на ночь :)
бюджет:
ПП трубы и фитинги - 2300 руб
аренда сварочного аппарата - 200 руб
счетчик, ОК, пара американок и заглушки - 850 руб
лен и мультипак - 150 руб
итого - 3500 рубей
результат на фото: средняя труба - подвод ХВ к ГК, нижняя - разводка ХВ на потребители, верхняя - разводка ГВ на потребители после ГК.
да, еще из серии "затраты" была пара выходных на покупку материалов, штробление, поездку в СЦ за сварочным, сборку водопровода, его обмывку пивом :)
09.05.2010 в 20:32:04
Mr Eugene, у вас квартира как у меня по планировке ;)
Mr Eugene написал : МП сразу исключил из вариантов: в предыдущей квартире сантехники меняли разводку на МП на обычных обжимных фитингах, простояло нормально лет 5 и началось
Я уже упоминал ранее, мне сейчас главное чтобы работало всё. То, что сейчас делаю - это временное решение. Оно должно быть максимально дешевым (щас с деньгами полный подсос), и должно простоять хотя бы год. А потом будут деньги, и уже сделаю так как будет лучше!
Mr Eugene написал : итого - 3500 рубей
о, так это очень дешево!
09.05.2010 в 20:41:36
ribakow.fthj написал : Еще небольшая просьба к вам:Если возможно начертите схему или рисунок-как сделана разводка и как вы хотите,чтобы была.
Вот, типа начертил )). Пока что тольно разводка ХВ. С ГВ будет намного проще...
1) То, что есть сейчас. 2) То, что будет.
Собственно, никаких глобальных изменений не планируется. Основное изменение - после главного крана нужно поставить счётчик и отвод для бачка унитаза.
Несколько вопросов возникло:
1) Сейчас на стояке ХВ есть кран (вверху, почти под потолком), от которого вода идёт к бачку. Бачок у меня, еще раз повторюсь, старого образца, висит над унитазом. После замены унитаза на современный вариант (с бачком типа Компакт) надобность в этом верхнем кране отпадёт. И что с ним сделать? Заглушку какую-то придумать? Или просто кран закрыть и всё?
2) На первой схеме в том участке, где труба ХВ подходит к колонке. После крана есть какое-то соедиение (отметил вопросом на схеме). Вот не пойму для чего оно нужно? Содеиняет два одинаковых отрезка трубы...
09.05.2010 в 21:47:31
XNS-RND написал : а как подбирать диаметры труб?
XNS-RND написал : Всё-таки решил на МП остановиться
Магистраль 20мм. К приборам 16мм.
09.05.2010 в 21:50:49
ribakow.fthj написал : придеться заменить кран на отводе от стояка на шаровой 3/4
А чем Вас 1/2" кран не устраивает? При отводе от стояка 1/2" и шаровом кране, воды через него всё ровно больше не пойдёт, хоть 1" кран поставь.
09.05.2010 в 21:57:00
Mr Eugene написал : в предыдущей квартире сантехники меняли разводку на МП на обычных обжимных фитингах, простояло нормально лет 5 и началось - постоянные подтекания изо всех фитингов на ГВ,
Всё зависит от качества материала и качества монтажа, а не от разновидности трубы.
Mr Eugene написал : когда ее разбирал на срезах МП труб небыло алюминия - он "растворился"
Ни когда с таким не встречался. Фото можно? Алюминий в металлопласте, выполняет роль арматуры и с внешней и внутренней средой не контактирует. Как же он раствориться мог?
09.05.2010 в 22:00:30
XNS-RND написал : И что с ним сделать? Заглушку какую-то придумать? Или просто кран закрыть и всё?
Если кран не мешает, то его лучше просто закрыть, а для надёжности в него заглушку ввернуть.
XNS-RND написал : Вот не пойму для чего оно нужно?
Видимо, для того, чтобы можно было колонку снять. Что это за соединение, фото можно увидеть?
09.05.2010 в 22:52:00
ty-lev написал : Всё зависит от качества материала
в обоих слуаях был henco, в первом я уверен что настоящий - сантехники жэковские, ими же делали стояки ГВ и отопления, за которые они же отвечают.
ty-lev написал : Фото можно? Алюминий в металлопласте, выполняет роль арматуры и с внешней и внутренней средой не контактирует. Как же он раствориться мог?
хотел сделать фото, но на той квартире фотоаппарата не было, а вести обрезки старых труб на съемную квартиру через весь город не стал. с чем согласен:
ty-lev написал : Всё зависит от качества ... монтажа
резьба на всех фитингах на МП была "пакована" леном и ФУМ - и при этом судя по состоянию обжимных колец на большей части фитингов - фитинги "текли" так как почти все они были корродированы и лишь несколько обжимных колец имели вид "как новые", а раз вода "добиралась" до обжимных колец, то по пути несщадно расправлялась и с алюминием.
09.05.2010 в 22:59:54
XNS-RND написал : 2) То, что будет.
После первого крана (на стояке) нужен фильтр-"грязевик". После счетчика - желательно поставить обратный клапан, а тот что в счетчике - рекомендуют выкинуть, говорят что они сильно заужают поток. Без ОК - счетчик могут не принять, т.к. его можно скручивать.
ty-lev написал : Магистраль 20мм. К приборам 16мм.
2XNS-RND, если решили ставить 20 - ставьте до колонки 20 (там у Вас на рисунке 16) И После колонки - тоже 20 до тройника кухонной мойки. От тройника до ванной - можно 16.
ty-lev написал : А чем Вас 1/2" кран не устраивает? При отводе от стояка 1/2" и шаровом кране, воды через него всё ровно больше не пойдёт, хоть 1" кран поставь.
+1
