XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
27.05.2010 в 17:04:38
BV написал : А разве на кухне на чугунном сифоне нет крышки?
в том-то и дело, что нет!
сейчас еще уточнил. обнаружилось что-то вроде крышки под раковиной в ванной комнате... может ли это помочь? если туда трос засунуть......
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
27.05.2010 в 17:05:25
ribakow.fthj написал : Конец у тросика который идет вперед нужно чем-то заделать,чтобы он не упирался,а скользил.Ну а сам трос нужно пропихивать вращательно-поступательным движениями-а не просто засовывать.
ну про поступательно-вращательные движения я в курсе )).
а чем его можно заделать??
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.05.2010 в 17:20:56
XNS-RND написал : а чем его можно заделать??
Кто как делает.Я одевал аллюминивую трубку подходящего диаметра и ее расплющил.Затем конец у нее округлил напильником.
Подол
Подол
27.05.2010 в 22:04:01
Скиндапс написал : Тридцатилетние трубы не повод для паники - они, может, еще столько же простоят. Куда торопиться раз пока нет возможностей? У себя заменял на медь более чем полувековые трубы (1958г.)
Не сравнивайте оцинкованные трубы в "сталинках", с трубами в домах эпохи "борьбы с излишествами в строительстве"...
Peterjela
Peterjela
28.05.2010 в 12:20:09
XNS-RND написал : обнаружилось что-то вроде крышки под раковиной в ванной комнате... может ли это помочь? если туда трос засунуть......
Конечно может. :) 100 лет назад я Вам про это написал (перечитайте мой пост # 125 )
28.05.2010 в 13:12:29
XNS-RND написал : что-то вроде крышки под раковиной в ванной комнате...
называется "ревизия", как раз и предназначена для прочистки...
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
28.05.2010 в 16:05:20
Сегодня пойду чистить ). А когда сниму крышку эту, "ревизию" - из неё ничего фонтанировать не начнёт? )))
Peterjela
Peterjela
28.05.2010 в 16:38:03
XNS-RND написал : из неё ничего фонтанировать не начнёт? )))
Нет. Там нет давления/напора. Это просто слив... (действует только закон сообщающихся сосудов- ежели уровень "не сливаемой ванны :)" окажется выше места ревизии - тогда излишек , ессно сольется. Тросом (не менее 3 м длиной) крутя его по час. стрелке, несколько раз пройдитесь - периодически воду горячую можно пускать... если трос из унитаза вылезет - не пугайтесь :) это обычное дело - только не разбейте его, увлекшись чересчур...
Dimonat
Dimonat
Саранск
28.05.2010 в 20:18:45
Я в старой квартире постоянно чистил стояк через чугуняковый сифон в ванной. Смелее надо вращать и толкать. Не стесняйся. Когда я ванну менял я этот сифон еле расчленил - так крепко врос, зараза. Говорю так, потому-что я так и не смог открыть ревизию в умывальнике, так всё там закипело... Тут вопрос возник по поводу подключения некоторых устройств. У меня та-же история, что и у XNS-RND. Как лучше подсоединиться к стояку, через какой фитинг? Стояк в хорошем состоянии, резьба в порядке. Такой же вопрос с врезкой счетчика воды, фильтра тонкой очистки (у него 15 резьба внутренняя) и газовой колонки. Есть какие то "американки" и муфты с накидной гайкой. Сгонов, как раньше на металле, на ППР вроде не ставят. А хотелось-бы как можно меньше пакли, а побольше резиночек с гайками. XNS-RND до этого еще не добрался, но скоро такой вопрос встанет :) .
ty-lev
ty-lev
28.05.2010 в 22:07:50
Dimonat написал : я так и не смог открыть ревизию в умывальнике
Крыжка на ревизии чугунных сифонов прикручена обыкновенными болтами с гайками. Если они не раскручиваются, их можно просто спилить, заменив новыми.
Dimonat написал : Как лучше подсоединиться к стояку, через какой фитинг? Стояк в хорошем состоянии, резьба в порядке.
Если резьба в порядке, какой смысл её менять? На неё кран и ставьте.
Dimonat написал : Есть какие то "американки" и муфты с накидной гайкой. Сгонов, как раньше на металле, на ППР вроде не ставят.
Кто Вам это сказал? Есть "Американки" и для ППР.
28.05.2010 в 22:15:21
Dimonat написал : А хотелось-бы как можно меньше пакли, а побольше резиночек с гайками.
Чтобы было не скучно и почаще туда залезать с гаечным ключем? :)
