31.05.2010 в 23:02:06
Dimonat написал : Спрашивал по поводу "подрывника"
Предохранительный клапан на 6 атм :)
Dimonat написал : армированная ППР
до 95 град как правило
Dimonat написал : В нашем гэ Саранске меди нет,
ну так поставьте по метру оцинковки
Dimonat написал : но не замечал, чтобы она кипела. Если идет пар, то скорее всего "лягушка" (водяной блок) закис.
Когда заметите - поздно будет
Dimonat
Dimonat
Саранск
31.05.2010 в 23:13:13
BV написал : ну так поставьте по метру оцинковки
Эх как не хочется к г.колонке трубы приворачивать... Закисают ведь дуром все эти стыки, не отвернуть, ни снять, не прочистить от накипи.
А что решает этот метр? Пар один черт до крана пойдет, да и давление распределяется по всей магистрали, а не держится локально в месте образования пара... Не убеждает меня этот метр от бед, а вот возни неприятной добавит уж точно.
01.06.2010 в 00:27:43
Dimonat написал : Закисают ведь дуром все эти стыки, не отвернуть, ни снять, не прочистить от накипи.
Пакуйте с пастой.... или американки латунные
Похоже, что кусок металлической трубы способствует быстрому остыванию перегретой воды....
Dimonat
Dimonat
Саранск
01.06.2010 в 10:12:05
BV написал : Похоже, что кусок металлической трубы способствует быстрому остыванию перегретой воды....
Часть хорошо прогретой воды очень быстро достигает открытого крана. У меня за 2-3 секунды и течет еще 7-10 секунд. Причем повышение и дальнейшее понижение температуры происходит достаточно плавно. Пара не бывало, потому-что иначе из крана "плевалось" бы. Думаю, что не стоит заморачиваться металлом, а вот "подрывник" установить возможно стоит. Поищу енту штуку... Да, кстати, возможно что в моем случае это не столь актуально еще и по той причине, что г.колонку мы не оставляем на автомате. Я приучил домашних включать и выключать газ перед пользованием горячей водой, и никогда не разбавлять г.воду холодной, а только регулировать подачей газа. Это еще со старой квартиры повелось, там колонка была старая и часто перекипала из-за низкого давления воды.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.06.2010 в 10:38:26
Dimonat написал : Часть хорошо прогретой воды очень быстро достигает открытого крана. У меня за 2-3 секунды и течет еще 7-10 секунд
Так ведь можно открывать воду ,когда регулятор подачи газа стоит на минимальном значении,а затем после включения прибавлять подачу газа.Тогда перегрева воды быть не должно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.06.2010 в 15:07:54
Тут ИМХО, говорят о другом. После закрытия крана с горячей водой вода, находящаяся в теплообменнике сильно перегревается и при повторном включении через непродолжительное время идет некоторое время перегретой. А при, так сказать, "холодном старте" этого быть не может, поскольку от протока воды включается газ и загорается пламя и вода начинает догреваться до установленной температуры. Другое дело, если колонка неисправна... Но тут можно улететь на Луну вместе с кухней вне зависимости от того, какими трубами осуществлено подключение газовой колонки.
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.06.2010 в 18:11:03
AlexMax написал : Но тут можно улететь на Луну вместе с кухней вне зависимости от того, какими трубами осуществлено подключение газовой колонки.
+1
Dimonat
Dimonat
Саранск
01.06.2010 в 22:07:04
Ога. Вот поэтому я включаю газ только после того как открыл воду :) Согласен - не технично, зато не предвещает несанкционированного доступа к Селене. А писал я про прогретую воду от пламени запальника. Есть и такой момент. Кстати может кто объяснит чем латунный шаровой кран лучше ППР шарового, а также грязевик латунный лучше грязевика ППР? А то я мучаюсь выбором. Не хватает какой-то капли :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.06.2010 в 22:28:57
Dimonat написал : чем латунный шаровой кран лучше ППР шарового, а также грязевик латунный лучше грязевика ППР? А то я мучаюсь выбором. Не хватает какой-то капли
имхо ни чем
Dimonat
Dimonat
Саранск
01.06.2010 в 22:55:21
orinbasar написал : имхо ни чем
:eek: Оба-на! А я то думал, что латунь предпочтительнее...
ty-lev
ty-lev
02.06.2010 в 01:12:28
Dimonat написал : Сообщение от ty-lev Полипропиленовый кран на входе ставить не советую. А какой посоветуете?
В место того крана, который у Вас есть, поставить шаровой латунный.
Dimonat написал : Сообщение от ty-lev Цитата: Сообщение от Dimonat Выход из колонки уже 20 трубой Почему не 25? Дешевле. А потом когда кто-то пользуется горячей водой, другие не включают. Многолетняя привычка. Это из-за последнего этажа - напор слабый. Так что хватит и 20-ки.
В таком случае, всё можно 20-кой делать и пользоваться одновременно только одним краном. Магистраль же из 25-ки, хоть и не увеличит напора, но сгладит перепады температуры при включении второго крана.
Dimonat написал : Кран менять или оставить...
Менять, однозначно. И проблема даже не в том, что он плохо перекрывает воду, а и в том, что на них часто текут сальники.
