ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 22:10:18
Dimonat написал : Я не уверен в себе и своем выборе, а в понедельник идти закупаться...
В себе надо быть уверенным и тогда все получится.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 22:24:13
Dimonat написал : Я хотел на магистраль поставить шаровой кран
Так и делайте.
Dimonat написал : Следом за краном грязевик, он впаивается.
Все верно.Хотя зависит от растояния до крана и после самого грязевика
Dimonat написал : Потом счетчик, как его воткнуть чтобы можно было без проблем поменять,
Поставте американки или с накидными гайками
Dimonat написал : Потом магистральный фильтр "чистая вода", у него на входе и выходе 15-ая внутренняя резьба, как его втыкать, чтобы легко поменять можно было, тоже не знаю
Думаю,что это лишнее,хотя решать вам.Далее по плану.
ty-lev
ty-lev
30.05.2010 в 00:05:07
Dimonat написал : после того как Вы, уважаемый, повысили свою самооценку до уровня профи
А Вы считаете, что боле чем 20 летний стаж работы сантехником не позволяет мне считать себя профессионалом? В таком случае, кого Вы таковыми считаете?
Dimonat написал : Я хотел на магистраль поставить шаровой кран.
Что Вы называете магистралью? Если, то что идёт через Вас к соседям, то краны на такие магистрали ставить не стоит. Если это магистраль по Вашей квартире, то кран шаровой ставится на входе. За ним устанавливают магистральный фильтр (грязевик, как Вы его назвали), за тем прибор водоучёта. После счётчика можно ставить всё что угодно (обратный клапан, самопромывной фильтр, редуктор, аквостоп...). Для того, чтобы не гадать на кофейной гуще (экстросэнсов здесь нет), хорошо бы увидеть фото Ваших "хороших" труб.
Dimonat написал : В магазине посоветовали сделать так: насадить на трубу американку к ней паяльником шаровой кран и далее...
Полипропиленовый кран на входе ставить не советую.
Dimonat написал : На конце трубы диаметром 27 мм стоит медный кран
Диаметр труб измеряется по внутреннему диаметру. Трубы 27мм не существует, может быть это труба 1"=25 мм? Кран такого же диаметра? Медных кранов не встречал. Может быть он латунный? (Медь красная, латунь жёлтая.)
Водосчётчики устанавливаются на "Американки", входящие в монтажный комплект к ним.
Dimonat написал : Потом магистральный фильтр "чистая вода", у него на входе и выходе 15-ая внутренняя резьба, как его втыкать, чтобы легко поменять можно было, тоже не знаю.
Надо смотреть по месту. Можно накрутить одной стороной на "Американку" водомера, на другую поставить свою "Амераканку". Но чем длиньше конструкция (кран, фильтр, счётчик, ещё один фильтр...), тем больше нагружается входной кран. Если нет возможности закрепить это всё по месту, фильтр тонкой очистки можно поставить отдельно, соеденив его с прибором водоучёта через ППР на "Американках".
Dimonat написал : Выход из колонки уже 20 трубой
Почему не 25?
Dimonat написал : но труба на горячей воде будет армированная люминякой ("Дизайн" зовется, кстати не ясно ещё нужна этой трубе зачистка или она как есть паяется хорошо...)
Если алюминий по внешнему контуру, то зачищать её надо обязательно.
Dimonat написал : вопросов выше крыши оказалось.
Короче, без фото, вопросов стало больше, чем ответов...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.05.2010 в 05:20:00
Dimonat написал : По фитингам советы будут? Я не уверен в себе и своем выборе, а в понедельник идти закупаться...
По моему для начала все ясно-ну а дальше-по ходу дела.
Nibcoved
Nibcoved
30.05.2010 в 16:19:47
beard написал : крестьянин раскажи немножко про трубы хпвх
А разрешите мне немного рассказать?
Dimonat
Dimonat
Саранск
31.05.2010 в 10:40:33
Спасибо большущее за советы :)
ribakow.fthj написал : Цитата: Сообщение от Dimonat Потом магистральный фильтр "чистая вода", у него на входе и выходе 15-ая внутренняя резьба, как его втыкать, чтобы легко поменять можно было, тоже не знаю
У товарища была замена этого фильтра. Корпус треснул от неосторожного обращения. Повозился сильно, да и вышло коряво-некрасиво. Так что лучше сразу предусмотреть возможность замены.
ty-lev написал : Полипропиленовый кран на входе ставить не советую.
А какой посоветуете?
ty-lev написал : Цитата: Сообщение от Dimonat Выход из колонки уже 20 трубой Почему не 25?
Дешевле. А потом когда кто-то пользуется горячей водой, другие не включают. Многолетняя привычка. Это из-за последнего этажа - напор слабый. Так что хватит и 20-ки.
ty-lev написал : Если алюминий по внешнему контуру, то зачищать её надо обязательно.
Он почти по центру стенки, чуть ближе к внешней стенке трубы. Продавец сказал, что некоторые паяют эту трубу без зачистки, некоторые зачищают...
А это фотки ввода. Кран менять или оставить... :confused:
Nibcoved
Nibcoved
31.05.2010 в 10:44:15
Dimonat написал : Валяй!
Оки! Думаю, может некий FAQ составить, или "ликбез". Тогда темку отдельную выделю.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.05.2010 в 17:00:39
Dimonat написал : У товарища была замена этого фильтра. Корпус треснул от неосторожного обращения. Повозился сильно, да и вышло коряво-некрасиво. Так что лучше сразу предусмотреть возможность замены.
Я в том смысле,что без него совсем-никак?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.05.2010 в 20:50:34
Dimonat написал : А это фотки ввода. Кран менять или оставить?
Прекрасно. Снимайте всё, накручивайте нормальный латунный шаровый кран с помощью льна и Юнипака или даже лучше краски (чтобы крепче сидел), потом латунный фильтр-грязевик, потом счетчик, если нужен. Ну и вывод оцинкованной трубы из пола сразу же покрасьте краской, чтобы не ржавел. А потом всю разводку ППР, как хотите.
Dimonat
Dimonat
Саранск
31.05.2010 в 22:44:14
ribakow.fthj написал : Цитата: Сообщение от Dimonat У товарища была замена этого фильтра. Корпус треснул от неосторожного обращения. Повозился сильно, да и вышло коряво-некрасиво. Так что лучше сразу предусмотреть возможность замены.
Очень вода загрязнена. Год назад поставил новый унитаз... В бачке всё уже не рыжее, а черное. Сам унитаз уже через 3 дня покрывается рыжим налетом и так постоянно. Понимаю, что придется менять фильтр.элемент каждый месяц, но что делать если такая фигня с водой (для питья я с родника воду беру)...
evgenygrig написал : Прекрасно. Снимайте всё, накручивайте нормальный латунный шаровый кран с помощью льна и Юнипака или даже лучше краски (чтобы крепче сидел)
Понял.
evgenygrig написал : потом латунный фильтр-грязевик
Обязательно латунный? Я подумывал за краном начать ППР и т.д. На самом ли деле латунные элементы лучше чем ППР (почему-то и меня самого предчуствие подталкивает на латунь, но хотелось-бы поточнее знать)?
evgenygrig написал : и вывод оцинкованной трубы из пола сразу же покрасьте краской, чтобы не ржавел.
А вот это обязательно - Святое! :)
Dimonat
Dimonat
Саранск
31.05.2010 в 22:56:51
BV написал : От газовой колонки поставьте хотя бы по метру меди на компрессионных фиттингах. + на всякий случай защитный "подрывник" от бойлера с обязательным спуском в канализацию.
Обошел магазины. В нашем гэ Саранске меди нет, иначе с самого начала делал бы её. Спрашивал по поводу "подрывника" вызвал реакцию округления глаз и минутную немоту, потом предложили обратиться в МЧС или милицию. :) Особенности региональной глубинки. Но думаю, что армированная ППР и муфта с накидной гайкой и металлической вставкой выдержат повышенную температуру в момент включения. Вода всегда нагревается от огня запальника, но не замечал, чтобы она кипела. Если идет пар, то скорее всего "лягушка" (водяной блок) закис.
