Есть квартира с ж/б плитами (П44Т). Плиты ровные гладкие с небольшими раковинами (прикладывал 2-х метровое правило и более 2-х мм не набегало, а частенько было полное прилегание). Нужно сделать потолок под покраску и стены под обои (выводить под 90 не нужно)
Один из мастеров предлагает: потолок - 1 слой Ветонит VH (ВХ?) и 2 слоя Ветонит ЛР Плюс стены - сначало Ветонит ЛР Плюс, а потом Шпаклевка масляная клеевая (так понимаю на основе ПВА) Про Ротбанд говорит, что гипс класть на гладкую ж/б плиту не стоит.
Остальные мастера все как один предлагают связку Ротбанд + Ветонит ЛР Плюс. Но прочитав спецификацию к Ротбанду обнаружил, что производитель указывает минимальную толщину слоя 5 мм. Что в конкретном случае совершенно не нужно, соответственно они будут наносить ротбанд слоем более тонким, чем рекомендует производитель. Чем это черевато?
Что посоветуете использовать? С уважением, Сергей
