zvezdopad написал :
После пары-тройки неспровоцированных срабатываний включаться напрочь отказалось. Как подключенное, так и голое.
Так УЗО в этом не виновато. Сработало при амплитуде напряжения - сердечник транса УЗО намагнитился. Простое "повключание" несколько раз и оно опять в норме. Но "пробой" на утечку искать надо. Мегометром и желательно на 1000В.
По теме:
Ставлю везде ИЭК. Случаются отказы после монтажа примерно 1 АВ на 2-3 тысячи штук. Это в учете только брак производства. Всякие перекрученные-перетянутые, лопнувшие и "разбитые кувалдой" не учитываются (таких расход при монтаже примерно 1 АВ на 200-300 штук смонтированных).
В процессе эксплуатации выявляются "испорченные" еще 3-5 шт на 2000 смонтированных. При этом какие и сколько срабатывали на КЗ и на перегруз не известно.
sovitalik написал :
Тут надо смотреть скоко проданно ИЭК за 10лет и других марок, а потом (рытся в мусоре).
Вот есть (правда, косвенные) данные по Низковольтным комплектным устройствам (шкафы/щиты):
от - можно КОСВЕННО оценить, что доля импортной НВА - примерно 16.5%. Это означает, что если в "коробке "барахло убитое" от Дядя Сёма° лежит 1 импортный дивайс на 5 российских, то надежность их ОДИНАКОВА
Это ещё что под отказом понимать. У монтажников всегда всё хорошо. А вот когда начинают характеристики автоматов проверять, то даже АББ и Мёллеры в поле допуска примерно один из 100 не попадают. А уж ИЭКи и их братья - так два из трёх ни в какие ворота не лезет.
rele_svg написал :
... вот когда начинают характеристики автоматов проверять, то даже АББ и Мёллеры в поле допуска примерно один из 100 не попадают. А уж ИЭКи и их братья - так два из трёх ни в какие ворота не лезет
Да, слова не мальчика, но... :).
... автоматы таких фирм, как ABB, AEG, Merlin Gerin, KOPP, SIEMENS, имеют высокую надежность (1—2% отбраковки).
Особое место занимает продукция фирмы Legrand. Если характеристики автоматов на номинальные токи 16—63 А в 98—99% случаев совпадают с приводимыми в каталогах, то характеристики ТР автоматов 2—10 А в 20% случаев не совпадают (время срабатывания ТР автоматов значительно превосходит указанное в каталоге).
Можно указать следующие проценты отбраковки для некоторых автоматов, встречающихся на отечественном рынке (испытания проведены фирмой «ЭЛНАП» по 200—300 автоматам каждого типа):
Чтобы о чем-то серьезно говорить, то испытания надо проводить по ГОСТу.
Когда-то ДЭК проверяли перед установкой в домах. Все привезенные мною АВ (около 100 шт) прошли испытания в лаборатории поверки.
Потом ДЭКи поисчезали и вместо них пошел ИЭК. Тоже испытали пачку (25 шт) и на этом успокоились.
Сейчас вот думаю ЭКФ испытать. Их хотят ставить из-за возможности пломбировать винты.
rele_svg написал :
А кроме слов есть какое-либо подтверждение?
Я АВ Сименс и Легранд гонял - правда только С16 и по две штуки - прекрасно работают.
