#1768335
Собираюсь заказать теплицу в фирме.
Там сказали, что не будут закрывать торцы поликарбоната.
Вернее могут, как отдельную услугу, но обычно так не делают. То есть торцы ни скотчем не заклеены, ни нащельником не закрыты.
как быть? согласиться на такой монтаж? Заклеить самому?
snow-tube написал :
Заклеить самому?
Обязательно заклейте или поставте специальный профиль на торец. Туда насекомые залазят и дохнут.
Не только фауна, но и флора. Позеленеет изнутри поликарбонат.
А чем лучше закрыть торцы?
Просто оклеить скотчем?
Или одеть торцевой профиль?
Хотелось бы сделать просто и надёжно.
Есть ещё специальный скотч с перфорацией, на сколько он эффективен? Стоит ли его искать в продаже или достаточно обычного скотча?
snow-tube написал :
+1. Как себя скотч зимой поведёт??
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7997
А как быть с выпадением конденсата внутри сот поликарбоната после их заклейки?
Сверху соты поликарбоната рекомендут закрывать сплошной лентой, а снизу перфорированной.
Yucon, верно, я так и делал свою теплицу, но есть у меня на улице пара самоделок, которые тупо залиты силиконом, и все нормально вот уже пять лет.
Да нужно закрывать, есть специальная лента.
Даже закрыв торцы сот, мы тем самым не удалим влагу из оставшегося в них воздуха и рискуем получим выпадение конденсата. Или нет?
jek,
ну если зимою в лютый сухой мороз когда воздух суше некуда, и геметично закрыть, то выпадать не будет
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
jek написал:
Поликарбонат не является 100% защитой от диффузии водяных паров. Поэтому торцы можно закрывать смело, равновесие между парами внутри и снаружи будет достигнуто через некоторое время. К тому же профиль закрывает торцы абсолютно негерметично.
Заклеить самому и не париться
