Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
17.04.2010 в 11:04:27
Дом панельный. Комната угловая. За правой стеной уже улица, за левой стеной кладовка(толщина стены около 50 мм). Выровнял стену Теплоном, довел Ветонитом ЛР+, покрасил водоэмульсионкой ореол, перед каждым новым покрытием грунтовал Лакрой. Угол безбожно трескается. Что делать?
mihamaster
mihamaster
17.04.2010 в 12:26:00
2Иван_Стр
Иван_Стр написал : Дом панельный. Комната угловая.
Опыт подсказывает,что при таком варианте все-равно будет трескаться.Зашпаклюйте,наклейте серпянку или стекловолокно.Сверху обои толстые.
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
17.04.2010 в 15:42:17
Не хочу обои, зря чтоли столько ветонита ушло
17.04.2010 в 15:58:37
Иван_Стр написал : Что делать?
Ничего не сделаешь
Samar
Samar
Самара
17.04.2010 в 16:23:44
Иван_Стр написал : За правой стеной уже улица, за левой стеной кладовка(толщина стены около 50 мм).
Немного зависит от материала перегородки, которая 50мм.
  1. Либо делать жестко .Если перегородку отлить из бетона, предварительно привязавшись арматурой к внешней панели, то трескаться не должно.
  2. Либо отделять перегородку эластичным швом, ППЭ лентой, герметиком - тогда внутренний угол нет необходимости шпаклевать - будет тоненькая щелочка 0...0,5мм. P.S. То что у вас на фото - неправильное применение материалов, они не держат деформации, которые возникают от изменения температуры и влажности.
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
17.04.2010 в 16:52:45
Может просто наклеить серпянку или стекловолокно, зашпаклевать фюгеном, а сверху ветонитом?
Samar
Samar
Самара
17.04.2010 в 17:45:47
Иван_Стр написал : Может просто наклеить серпянку или стекловолокно, зашпаклевать фюгеном, а сверху ветонитом?
Попробуйте, если есть, то Унифлот прочнее Фюгенфюллера. Всё это прекрасно шлифуется. То что ветонит сходит лоскутами - это похоже на плохую адгезию ветонита (может ещё влага, конденсат...) и его туда не надо.
mihamaster
mihamaster
17.04.2010 в 19:02:34
Можно попытаться(только попытаться) сделать по принципу ГКЛ потолков.Клеите в угол стеклохолст.Красите-шкурите несколько раз(убрать ворс).Все.Шпаклевка поверх стеклохолста все-равно треснет.
17.04.2010 в 19:41:19
mihamaster написал : Шпаклевка поверх стеклохолста все-равно треснет.
Вот и я о том же. Можно попробовать использовать элластичные материалы Semin - но они не дешевы.
Грэй
Грэй
17.04.2010 в 20:15:45
2Иван_Стр есть ПВХ уголки перфорированные, для внутренних углов . Среди прочих есть такие, где середина уголка изготовлена из резины. У нас такие есть, производитель - США.
Samar
Samar
Самара
17.04.2010 в 21:08:57
Samar написал : Немного зависит от материала перегородки, которая 50мм
2Иван_Стр Не сказали из чего перегородка и как жестко она закреплена к бетонной стене.
