По знакомству просят 250 р. за кв.м, иначе - 300 р. Кухня - 15 кв.м Жаба давит, если учесть, что нужно еще саму плитку, трубу для теплого пола и проч. Попутно вопрос - керамогранит на пол в кухню - гуд или понты? Спасибо.
15.05.2006 в 14:18:51
15.05.2006 в 14:38:02
По знакомству - это когда люди делают как для себя, то есть очень качественно. А платить им за это надо не меньше, а то и больше. В убыцток себе никто работать не хочет. Так что если знакомые действительно мастера, то и денег жалеть не надо, а если так себе, то и задаром не надо. В итоге дороже выйдет. Для обычной кухни достаточно хорошей плитки. Керамогранит, может и не понты, но для бытовой кухни - перебор. К тому же работать с ним гораздо сложнее (резать).
15.05.2006 в 14:40:21
Почему спросил - не раз тут читал подобные вопросы от непрофи со стажем, а знающий народ ободрял и одобрял...Значит, можно рискнуть...Так, а по опыту - надолго этот процесс растянется - 15 кв.м? Поясню, что с прошлого года на плиты был положен пенопласт, затем стяжка, потом стяжка из раствора со шлаком и по маякам выравнена...Осталось трубу разложить и далее-плитка...
15.05.2006 в 14:46:00
2danad
намного сложнее? просто оччень хочется положить глянцевую, без скругленных как у керамики кромок, типа что бы был практически монолитный вид...
15.05.2006 в 14:49:43
Олег_Ж написал : Попутно вопрос - керамогранит на пол в кухню - гуд или понты?
Ну а почему не возможно ? Делов то - мажь и клади :) понты это когда плитка по 2000р за кв.м, а керамогранит за 300-400р это эконом :), хотя может и бывает керамогранит понтовый, но я не видел :))
15.05.2006 в 15:21:09
Самому вполне реально, если руки есть. Главное пол предварительно выровнять как можно точнее, чтоб слой клея был везде одинаковой толщины. Ровнять пол в процессе укладки новичку будет крайне сложно.
Керамогранит выигрывает у плитки только тем, что он не треснет при падении тяжёлого предмета. Износостойкость для квартиры малоактуальна, сейчас и плитку делают - не стереть тапочками и за 20 лет.
Если будете класть керамогранит, озадачтесь тем, как его резать. Потребуется болгарка, диск специальный как минимум. Для плитки нужен будет только плиткорез.
Если планируются изогнутые линии, то плитку можно пилить вольфрамовой струной, а возьмёт ли она керамогранит, я не знаю.
15.05.2006 в 16:19:07
Повторю свой пост: Почему спросил - не раз тут читал подобные вопросы от непрофи со стажем, а знающий народ ободрял и одобрял...Значит, можно рискнуть...Так, а по опыту - надолго этот процесс растянется - 15 кв.м? Поясню, что с прошлого года на плиты был положен пенопласт, затем стяжка, потом стяжка из раствора со шлаком и по маякам выравнена...Осталось трубу разложить и далее-плитка...
15.05.2006 в 16:52:15
трубу заливать опять в бетон? Если класика, то еще 28дней, или мин 2 недели, но есть и более быстрые современные смеси... А вот по кафелю не знаю, сам клал очень медленно - по пять плиток за раз, правда у меня уклон на стяжке был, потом нашлепок теплого пола в матах примазан , и плитку надо было положить с уклоном к трапу - день только вымерял где какой слой выйдет (две недели - 3 кв.м :( )
15.05.2006 в 18:53:20
Несколько поменял последовательность постов Олег_Ж и Сулейман. Это не столько форум глючит - это мы модераторы наколбасили. Сливали дубли Вашей темы и, удалив дублирующий первый пост, немного ошиблись - получили первым ответ Сулеймана :). Извиняйте.
16.05.2006 в 06:39:19
2_Roman: Да без проблем...Я по началу подумал, что дело в часах на Вашем серваке - мои часы показывали на 10 мин. раньше, чем Ваши...
2_Все Может где ссылка есть, типа пошаговая инструкция?
16.05.2006 в 10:13:17
2Олег_Ж www.rmnt.ru/story/tile/ Торопиться не надо, главное правильно научиться класть. Плиткорез лучше купить роликовый на полозьях - им легче резать.
