Добрый день, в результате замены ванны, пришлось менять потолки, стеновую плитку, раковину и полы :) . Когда дошло дело до унитаза столкнулся с задачей, которую в черновом варианте решить удалось, но есть сомнения в жизнеспособности решения. Унитаз брал специально с прямым выпуском для компактности, ибо ванная комната - хрущёвская, каждый сантиметр - реально на счету. Для возможности установки углового шкафчика 26 см шириной пришлось сместить унитаз влево от впуска в канализацию на 6 см. Впуск заменил с чугуна на пластик.
При использовании гибкой гофры такое подключение возможно при подъёме унитаза на высоту более 10 см. Так у меня вопрос - будет ли достаточно долго функционировать эта гофра (гармошка в оби например продаётся) в таком экстримально изогнутом положении и из чего мне делать постамент 10 см. при условии, что он по площади должен быть соизмерим (не больше) с поверхностью крышки унитаза?
Спасибо за внимание.
