Upper
Upper
19.04.2010 в 16:30:03
Прямой в пол как на картинке, Нарисовал стрелки сразу, чтобы не было разночтений.
fontanero
fontanero
19.04.2010 в 19:28:04
Upper написал : Прямой в пол как на картинке, Нарисовал стрелки сразу, чтобы не было разночтений.
Понял свою ошибку. У меня как у собачки Павлова,рефлекс на определения. Косой - под углом к полу;прямой - параллельно полу; вертикальный - строго в пол. Вот на "прямой" я и среагировал.:) А про стрелочку, подумал что ошибка. Ладно,вернемся к нашим баранам. Тут лучше всего тройник довернуть,чтобы было совпадение по осям. Да и подключить VIEGAвским отводом. Вопросик возник : тройник как на рисунке,косой, или как на фото,прямой ? И ещё, выход на 50 есть ? Мешать развернуть тройник будет ? В той же ссылке,что я давал,есть и такое подключение : http://www.san-detal.ru/ugol-phanovyj-povorotnyj-universalnyj-110-mm-p-469.html
Upper
Upper
20.04.2010 в 08:26:40
fontanero написал : Вопросик возник : тройник как на рисунке,косой, или как на фото,прямой ?
Всё плохо :D косой как на пикче, довернуть нельзя - подвод с раковин сбоку, у меня идея порезать Z переходник посередине и скрутить на нужный градус, потом муфту надеть - проклеить как то, но думаю это ещё технология будущего :)
Andrey1812
Andrey1812
20.04.2010 в 11:42:45
мне вот так придумалось, с помощью 4 уголков на 90гр. правда в этом случае унитаз уедет вбок см на 15 (вместо нужных 6) синий это стояк т.е. унитаз будет справа. возможно вместо 2 уголков посредине попробовать использовать эксцентрик который тут упоминали.
ssrr
ssrr
20.04.2010 в 13:47:43
Полипропилен только паять. Можно обычным паяльником для радиодеталей. С подсадкой полипропиленовых кусочков пайка получается достаточно прочной.
зануда
зануда
20.04.2010 в 17:11:07
2Upper Москва город большой, найдите фирму работающую с пэ канализацыей и вам сварят нужную фигуру вместе с крестовиной стояка и унитаз поднимать не надо.
ssrr написал : Полипропилен только паять. Можно обычным паяльником для радиодеталей. С подсадкой полипропиленовых кусочков пайка получается достаточно прочной.
Для этого существует ПЭ канализация, и пайка получается монолитной и прочной.
ssrr
ssrr
20.04.2010 в 19:04:04
Полиэтилен и полипропилен сваривается/паяется совершенно одинаково.
21.04.2010 в 20:32:41
2Upper Сфотографируйте унитаз сбоку.
Upper
Upper
22.04.2010 в 14:59:32
BV написал : Сфотографируйте унитаз сбоку.
Вот во всей красе.
Upper
Upper
26.04.2010 в 09:41:33
Поднимаю тему, так как на вопрос - будет ли достаточно долго функционировать эта гофра (гармошка в оби например продаётся) в таком экстримально изогнутом положении и из чего мне делать постамент 10 см. при условии, что он по площади должен быть соизмерим (не больше) с поверхностью крышки унитаза - никто не ответил.
Неужели ни у кого такого не было?
ssrr
ssrr
26.04.2010 в 12:02:02
На унитаз наденьте жесткий отвод на 90 градусов, чтобы шел вправо к канализации. Отвод гофрой к канализации. Будет надежней.
