Upper
Upper
26.04.2010 в 12:30:50
ssrr написал :
Спасибо это уже кое что, а постамент как строить?
Есть ли опасность выворачивания его на такой высоте.
26.04.2010 в 13:08:50
2Upper Если 25 мм от подошвы - то даже при подьёме на 10 см отвод на 90 град будет стелиться по полу....
На какой высоте у вас вход в стояк?
Upper
Upper
26.04.2010 в 16:13:19
BV написал : На какой высоте у вас вход в стояк?
Вход - нижняя кромка трубы входа в стояк на пару сантиметров ниже уровня пола.
зануда
зануда
26.04.2010 в 22:05:50
Upper написал : из чего мне делать постамент 10 см. при условии, что он по площади должен быть соизмерим (не больше) с поверхностью крышки унитаза
Отлить из бетона, выложить из кирпичей, важно чтоб передняя часть постамента была как можно ближе к размерам подошвы унитаза.
fontanero
fontanero
26.04.2010 в 22:45:19
Эх,резану правду-матку ! Умнее унитаз поменять,чем стояк "осаживать",тройник вертеть ,или уродство с постаментом городить. ИМХО. Как говориться,имею право.
kuk
kuk
27.04.2010 в 00:39:00
либо ставить укороченный унитаз, типа Ifo cera 3832 либо можно рассмотреть возможность установки инсталляции, хотя если унитаз уже есть это будет совсем небюджетно)))
Upper
Upper
28.04.2010 в 09:51:55
Ясно, в принципе можно же обрезать выпуск унитаза акккуратненько, менять его не на что (с любым будут проблемы на этом месте), инсталляцию погружать в стену не выйдет - места нет, постамент думаю в случае чего можно сделать красиво. Спасибо всем за ответы, может чем то при реализации они помогут :) :yu
