Здравствуйте!
Имеется раздельный санузел - ванна 6 кв.м. и туалет 1,5 кв.м. В одной из стен ванной проходит вентиляционный канал диаметром 15 см. Как он устроен, не очень понимаю - у меня он кончается. Между ванной и туалетом есть небольшое вентиляционное окошко (см. фото). Тяга в канале есть
Озадачился организацией вентиляции. В вопросе не смыслю ничего))) Хотелось бы сделать вентиляцию максимально незаметно. В ванной планируется подвесной потолок, опущенный на 6 см. Есть идея поставить в канал канальный вентилятор и провести под подвесным потолком плоские короба 110х55 мм, установив три воздухозаборные решетки - 2 в ванной и 1 в туалете (см. схему). Но есть сомнения в эффективности такой конструкции - маловато сечение коробов.... Не могли бы покритиковать и подсказать что-нибудь дельное, оптимально сочетающее незаметность и эффективность?
Заранее благодарен
Schtoss написал :
Schtoss написал :
Заранее благодарен
Используйте короба 210*55. С вентилятором будет нормально.
