аматор1 написал : ПысыЫ: луше бы не пиарили вы так скрыто свой сайтец
Я не думаю, что лучше было бы вставить сюда текст целиком. Объемно бы получилось :) А что до ссылки - так можно и удалить, если модеры посчитают моветоном :)
20.04.2010 в 10:36:52
20.04.2010 в 10:38:16
Chabrez написал : Если кто-либо из вас найдет время пробежаться по ней глазами и указать на ошибки (все мы люди ), я буду вам безмерно признателен.
Да ладно, нормальная статья, отвечающая своим требованиям - просветить меня, чайника :).
Но я бы убрал все эти числовые примеры. Особенно с 60В на корпусе в системе TN-S. Потенциал (относительно земли) будет определяться не сопротивлением ЗУ, а сопротивлением петли "фаза/нейтраль"
20.04.2010 в 10:39:08
Да уж, сразу и не сообразил.:clapping
20.04.2010 в 10:39:36
SVKan написал : утюги (кроме чугунных дореволюционных) пластиковые...
И нагревательные элементы тоже пластиковые?
20.04.2010 в 10:41:10
Перец написал : к этим штырям предётся протянуть протянуть и провод электроутюга и плойки для завивки кудрей.
Это называется заземляющие проводники. Обычно выглядят как третья жила в кабеле.
20.04.2010 в 10:41:50
аматор1 написал : лучше идите к себе на сайт...
Да ну, там скучно :)
20.04.2010 в 10:43:15
ИМХО тема сия переходит в раздел "Осторожно ... - 3!!!"
20.04.2010 в 10:43:59
Chabrez написал : См. делители напряжения. См. контекст. Читаем внимательно или не тратим зря время
То есть, если я включил параллельно две лампочки в люстре, то на каждой будет напряжение 110В? Садитесь двойка.
Chabrez написал : См.напряжение прикосновения и "пробивное напряжение".
Дык я примерно про то и сказал. Для удобства оперируют напряжением. Оно заранее известно (в отличии от тока, который определяется нагрузкой). Но опасность реально представляет большой ток. 15А для человека это дофига. Даже при невысоком напряжении.
Chabrez написал : Это претензии не ко мне, а к ПУЭ которое дает такое сопротивления заземляющей системы и проектировщику, который решил, что такие автоматы обеспечат защиту. Я лично против TN-C-S как таковой. Только с УЗО.
И ПУЭ предписывает вам расчитывать напряжение по току? Или это все таки ваша инициатива? В быту, вы не сможете изменить напряжение в сети - мощности вам не хватит на это. Это о-о-очень большая нагрузка должна быть, дабы повлиять на сеть. Так что между нулем/землей и фазой всегда будет 220В. А что касается автоматов, то автомат вообще не предназначен для защиты человека от поражения током. Только для защиты проводов/розеток/выключателей от КЗ и длительного превышения нагрузки - перегрева...
20.04.2010 в 10:44:55
Chabrez написал : И нагревательные элементы тоже пластиковые?
Так по тексту вроде про корпус говорится, а не про ТЭН...
20.04.2010 в 10:46:10
SVKan написал : для защиты проводов/розеток/выключателей
и обесточивания потребителя, если в нём возникло качественное:)
SVKan написал : КЗ
20.04.2010 в 10:47:32
SVKan написал : То есть, если я включил параллельно две лампочки в люстре, то на каждой будет напряжение 110В? Садитесь двойка.
Читаем внимательно :) Не параллельно, а последовательно. В случае, когда фазное напряжение поступает к корпусу не напрямую, а через полупроводящую среду, на которой падает часть напряжения.
SVKan написал : 15А для человека это дофига.
См. сопротивление тела человек ДО пробоя и после. См. закон Ома.
SVKan написал : автомат вообще не предназначен для защиты человека от поражения током
Рад вас просветить - защита человека от поражения током при защитном занулении как раз обеспечивается автоматом. См. ПУЭ.
