20.04.2010 в 14:40:13
Помогите, пожалуйста, советом. Весной бурили скважину на участке. При бурении бригада прошла водоносный слой(16,5м). Решили в метре от первого места бурения попытку повторить. Пробурили, на 15метрах остановились. Трубы в скважину и порядок. Скважину не прокачали - не было эл/ва. В результате на участке осталось открытое отверстие метров 16 глубиной от первой неудачной попытки. В середине апреля приехали на участок-там озеро. Вода стоит вокруг неверно пробуренной скважины не уходит никуда. Воды сантиметров 20 над уровнем почвы. Участок абсолютно ровный и сухой. Сосны у нас растут. Что делать с этой так сказать скважиной? Спасибо!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
20.04.2010 в 15:48:29
Вы хотите сказать, что над отверстием первой скважины стоит вода. Получается, поверхностные воды не уходят в отверстие. Или уходят, только медленно. Засыпьте отверстие глиной. И все.
ИринаМ написал : Скважину не прокачали - не было эл/ва.
Хочется думать, что Вы не рассчитались финансово с бурильщиками. Т.к. не за что. Когда они прокачают несколько часов уже чистую воду, и при этом в скважине будет вода - только тогда и расчет.
20.04.2010 в 16:23:34
Вода накапливается вокруг этого отверстия-верно, в него вода не уходит. У меня была мысль обкопать это место немного вглубь, проложить что-нибудь, типа листа металла или вроде того и закидать глиной. Думаю, будет ли результат. А по поводу расчета... мы рассчитались, но гарантия есть и в случае обращения бурильщики готовы решать проблемы.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
20.04.2010 в 22:40:10
не попадать же труду - сначала в старую скважину заземление (железяку) поставьте, а потом просто засыпьте грунтом.. - само все осядет.. заземление пригодится :)
21.04.2010 в 10:26:48
По поводу заземления, да была мысль. Спасибо!!!!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
22.04.2010 в 08:59:26
yakomiru написал : само все осядет.. заземление пригодится
Само плотно не осядет. Штыри заземления вбивают в землю. И еще. Если Вы у себя сделаете заземление ТОЛЬКО от опущенного куска
yakomiru написал : железяку
в отверстие от первой скважины, то могут колоссальные проблемы по электрической части в доме. Считаю, это очень опасный совет. Можете почитать про заземление на "Электрика" нашего форума. Там не раз рассказывалось.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
22.04.2010 в 09:49:43
ВВС-Рязань написал : в отверстие от первой скважины, то могут колоссальные проблемы по электрической части в доме. Считаю, это очень опасный совет. Можете почитать про заземление на "Электрика" нашего форума. Там не раз рассказывалось.
от кривых рук и сделанное заземление (в щите) этими руками могут быть проблемы - не раз встречался. у меня все "осело" - даже когда попытался снова пробуриться - бурил, как впервый раз - за год... бурился заново - думал легче будет, т.к. закапывал неудавшуюся скважину 10 м и не закинул туда сразу металл для "земли".
22.04.2010 в 10:39:03
Я предполагаю, что можно купить готовую штыревую систему заземления. Метров 12-15. Загнать всю эту прелесть в отверстие не будет проблем. НО, нужен хороший контакт штырей с землей. Воздушные пробки не обеспечат видимо должного качества заземления. Закидывать все глиной и по возможности всё утрамбовывать... вот только как это все сделать на глубине 10-15 метров?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
22.04.2010 в 13:31:55
Если у Вас хорошее энергоснабжение, то заземляйтесь со столба. Насколько я понимаю, при устройстве заземления со столба и параллельном заземлении у Вас на участке, может произойти следующее. При возможном обрыве "нуля" на воздушной линии все потребители эл-ва найдут ноль и заземление у Вас. И вся нагрузка будет на Ваших электрических сетях. Однозначно, что ни чего хорошего не будет, т.к. на такие нагрузки не предусматривались. Заземляйтесь со столба. Пусть электрики к Вашему заземлению, на самом столбе, дополнительно соединят заземление самого столба. И все. А дырку в земле просто закопайте.
