21.04.2010 в 00:30:20
amie написал : Просто слушать надо было внимательно.
Ключевое слово здесь "слушать" :)
Как уже давно убедился, задание, проект и тд - то что нужно сделать надо:
  • писать на бумаге по пунктам и рисовать (копию - себе)
  • рисовать на стене, что и где должно быть
После обьяснений убедиться, что человек правильно вас понял - попросить рассказать своими словами что надо сделать (иногда после этого вы можете удивиться насколько неправильно вас поняли :))
amie
amie
Уфа
21.04.2010 в 08:31:14
Да, ошибка в том, что объясняли все на словах. Но объясняли буквально разжёвывая. Он сам был сильно удивлен, когда первый раз увидел количество купленного бордюра. Тогда было сказано и прямо на стене показано сколько рядов и в каких местах должен быть бордюр.
Sanya2
Sanya2
21.04.2010 в 09:54:44
amie написал : Да, ошибка в том, что объясняли все на словах. Но объясняли буквально разжёвывая. Он сам был сильно удивлен, когда первый раз увидел количество купленного бордюра. Тогда было сказано и прямо на стене показано сколько рядов и в каких местах должен быть бордюр.
Жаль вы плиточнику и себе эскиз не нарисовали. Многие плиточники с форума делают заказчикам детальный эскиз вплоть до плитки - так надёжнее. Ещё лучше, если такой эскиз есть у заказчика изначально. Сам сталкивался с ситуацией, что то что "сказал", часто забывается исполнителем.
В идеале, по эскизу все плитки для стены раскладываются на полу. Проводится осмотр, на предмет дефектных по цвету и тону плиток. Так же проверяется как выглядит в реальности задуманный узор.
В Вашем случае измерьте геометрию плиток и бордюров. Нельзя ли демонтировать только один ряд плиток и вместо него вклеить бордюры?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.04.2010 в 14:11:11
Или отковырять от низа?
Добрых дел мастерррр
necuk
necuk
21.04.2010 в 23:11:27
неразбодяженным юнисом на тонкий слой если клеить, то отодрать будет очень трудно даже через пару часов. сам сейчас клею, нереально отлепить ((( можно рассмотреть вариант выламывания плиток, где предполагается декор, и вставка декора вместе в подрезанной в высоту (ширину) основной плитки, может быть будет красиво.
koris
koris
Волгоград
21.04.2010 в 23:13:40
necuk написал : может быть будет красиво.
не, не может... :(
всё в голове (с)
amie
amie
Уфа
23.04.2010 в 20:35:26
спасибо всем большое за участие и советы. сейчас все нормально. кафельщик пришел на следующий день утром и аккуратно снял три верхних ряда плитки. только на одной скол получился. но это фигня. зато теперь он из-за того что походу переволновался, забухал. второй день не приходит. обещал скидку сделать за ожидание.:cool:
23.04.2010 в 20:37:28
amie написал : походу переволновался, забухал.
Скорее похмеляется. Бухал тогда когда ложил плитку.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.04.2010 в 21:03:50
Алкоголь разрушает память. :(
z645
z645
Рязань
23.04.2010 в 21:38:07
amie написал : кафельщик пришел на следующий день утром и аккуратно снял три верхних ряда плитки. только на одной скол получился. но это фигня.
amie написал : сейчас все нормально
Чего хорошего?! При хорошей укладке не оторвать через 6 часов - только в мусорку по кусочкам.
Развели вас.
necuk
necuk
23.04.2010 в 23:32:32
это точно ))) юнис ержит намертво. недавно клеил плитку на гипсокартон, на след день балеринкой делал дырки для подрозетников, были и вибрации и тряска. вырезанный кружок подверг испытаниям, бросал об пол, ломал - плитка так и не отвалилась от гипрока.
amie написал :
, посмотрите, клей на плитке остался или на стене, и тогда можно сделать выводы, в любом случае технология как-то нарушена.
