[QUOTE=koris65]Т.е. минвата спасет от гулкости? :o Вы знаете это в теории или сами пробовали?
23.04.2010 в 22:37:19
23.04.2010 в 22:45:57
kapitan4789 написал : Вы знаете это в теории или сами пробовали?
и так, и так... минвата используется в системах шумоизоляции...
всё в голове (с)
23.04.2010 в 23:00:59
2kapitan4789 Если залить думали то может лучше блоками выложить? А потом оштукатурить!
koris65 написал : и так, и так... минвата используется в системах шумоизоляции...
+1
23.04.2010 в 23:06:12
z645 написал : Если залить думали то может лучше блоками выложить? А потом оштукатурить! Цитата:
+1! :) и шумоизоляция может быть лучше...
всё в голове (с)
24.04.2010 в 00:34:33
2kapitan4789 Ставьте гипсокартон на металлический каркасс и не вздумайте туда что-либо пихать окромя труб в термоизоляции
24.04.2010 в 00:44:50
[QUOTE=Палецкий]А что есть термоизоляция и почему нельзя пихать ничего больше?
24.04.2010 в 00:52:47
kapitan4789 написал : А что есть термоизоляция
...трубки изолирующие
kapitan4789 написал : почему нельзя пихать ничего больше?
Это для того, что бы между стенами и обшивкой из ГКЛ гулял воздух, иначе в условиях помещения с высокой влажностью, получите плесень за обшивкой и споры грибов в воздухе
24.04.2010 в 01:10:36
И даже на обычные пластиковые трубы ( пропиленовые вроде) нужна эта изоляция?
24.04.2010 в 01:20:16
kapitan4789 написал : И даже на обычные пластиковые трубы ( пропиленовые вроде) нужна эта изоляция?
Профессиональный сантехник изолирует любые трубы. Кстати, пару месяцев тому, была тема про замерзшие штубы за обшивкой из ГКЛ
24.04.2010 в 23:23:08
Палецкий написал : что бы между стенами и обшивкой из ГКЛ гулял воздух,
а как он там будет гулять, если, к примеру, всё зашито и плиткой "уклеено"? то есть, практически герметично... :)
всё в голове (с)
25.04.2010 в 01:39:43
koris65 написал : а как он там будет гулять, если, к примеру, всё зашито и плиткой "уклеено"? то есть, практически герметично...
Герметично будет только для воды, а капитальные стены , межплиточные швы, пол, потолок - всё дышит и пропускает пар из воздуха, а холодные стены его замечательно конденсируют в капли воды. Кроме того, благодаря явлениям конвекции холодного и теплого воздуха, за облицовкой воздух всегда будет двигаться, что в свою очередь будет препядствовать концентрации влаги у пола и более холодных зон в пространстве за облицовкой. ..как-то так
