#125098
Если есть ответы хоть на один вопрос, прошу поделиться!
Несколько вопросов к сециалистам по ГКЛ и малярке:
  1. Какие смеси использовать для заделки швов ГКЛ листов:
    а) на потолке
    б) на перегородке под оклейку обоями
  2. Какие уголки использовать для углов из ГКЛ?
  3. На какой клей уголки эти крепятся?
  4. В каких случаях ГКЛ устанавливается в один слой, в каких в два?
  5. Обязательно ли использовать мин. вату?
  6. На какой клей лучше клеить обои на ГКЛ?
  7. Как обои от ГКЛ отклеить для замены?
  8. Как узнать какая краска нанесена на стену, маслянная или водоэмульсионная?
Спасибо.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
1а - Для швов с армированием стеклосеткой - фугенфюллер, без армирования - унифлот, JPP-55, список далеко не закрыт.
1а - То же самое.
2 - Алюминиевый перфорированный, оцинкованный просечной, армированная лента.
3 - Первые два по технологии крепятся на шпаклевку, последний - на ПВА.
4 - Когда это предусмотрено конструкцией - для увеличения прочности и уменьшения резонансных частот конструкции.
5 - Нет. Можно вообще без нее обойтись.
6 - Обои грунтуете и клеите на стандартный обойный клей.
7 - Как обычно - отмачиваете водой или специальной жидкостью, отпариваете, отскабливаете.
С источником информации Вы можете познакомится по ссылке:
Спасибо за развернутый ответ.
Осталось только узнать:
  1. Как узнать какая краска нанесена на стену, маслянная или водоэмульсионная?
Sonya написал :
По идее можно водой потереть ветошкой - если будет смываться - то точно водоэмульсионная. Правда, водоэмульсионка может быть и водостойкой и гладкой... тогда отличить даже специалисту сложно.
А может подъжечь ее?
А по смесям, какую смесь лучше использовать, что бы не потрескалась? Какая более надежная? С армированием или без, если даже производитель не настаивает на армировании?
Sonya написал :
Зачем?
Sonya написал :
Из массовых - унифлот, из лучших JPP-55. Армирование - ну оно никогда не помешает, но это совершенно не спасает от трещин, появляющихся в результате ошибок монтажа. И потом, армирование обычно применяется только по утоненной кромке...
А я думаю, что маслянная краска будет гореть куда лучше и с копотью, и характерным запахом.
2Sonya
Вряд ли. Акриловое покрытие - тоже полимер, предсказать его поведение я не берусь.
Да и поджечь краску на стене - задача не тривиальная.
