15.05.2006 в 21:42:20
Подскажите, плз, чем правильно и как лучше сделать стену с нишами в ванной комнате, наподобие стены на приложенной картинке?
Аналогично, чем сделать фальш-стену у инсталляции для унитаза в ванной комнате?
Как сделать это правильно и надежно? Строители предлагают делать (гипсо)картоном... :(
Святослав
Святослав
15.05.2006 в 22:46:28
ну и правильно предлагают. Только лучше даже не ГКЛ(в), а ГВЛ - прочнее будет. У меня из ГВЛ вся ванная.
16.05.2006 в 23:37:49
Больше никто ничего не посоветует? :(
Святослав Спасибо. Что ГВЛ больше подходит в этой ситуации, чем ГКЛ, знаю. Хотелось бы что-то более основательное. Что у вас на нем лежит? Плитка? Тяжелая? А если мрамор положить?
Vic
Vic
17.05.2006 в 10:23:03
можно листы пустить в 2 слоя, получим примерно 25 мм по толщине
Гвоздь
Гвоздь
17.05.2006 в 10:27:01
Профиль + ГВЛ + Обмазка Флехендихтом (или как там его)+ по периметру примыкания фальшстены и стяжки обмазачная гидроизоляция. Затем плиточные работы = Счастье. ГВЛ очень прочен.
CopraFive
CopraFive
Самара
17.05.2006 в 11:35:06
посоветую. Правда недешево, но есть такой материал Wedi. Это панель из экструдированного (за грамотность не ручаюсь) пенопласта, армированная с двух сторон. Толщина от 1 до 5 см. стоит 1,5-2 тр за лист 2500*600 мм. Замечательно обрабатывается хоть ножом хоть пилой и главное влаги не боится. Гипсокартон дешевле, но не дай бог от соседей сверху потечет вода. Вопрос где купить сами решайте поиском или еще как. Я в Самаре в Виллерое его нашел, думаю и в столице сыскать можно. Не Муходранск всё же.
TriX
TriX
17.05.2006 в 18:55:14
Тогда уж просто ЭППС по 200 руб/лист. А поверхность и самому обработать можно.
18.05.2006 в 01:24:48
Спасибо всем.
Думаю, буду делать ГВЛ. Хотелось, конечно, что-то типа кирпича-пазогребня с усилением, ну да фик с ним.
Гвоздь написал : Обмазка Флехендихтом
Флехендихтом обязательно обмазывать? Я уже успела где-то встретить о том, что обмазать флехендихт-ом по местам только с прямым контактом водой. Клей прямо на флехендихт можно класть? Шпатевать тоже можно прямо по нему?
А ГВЛВ фехендихтом все равно проходить?
Ps: Не подскажите заодно, ГВЛ на откосах, я так понимаю, тоже стоит флехендихтом обмазать?
Гвоздь написал : Счастье
Спасибо. :)
ao
ao
18.05.2006 в 10:18:09
ЦСП можно, практичнее, но тяжело обрабатывать.
18.05.2006 в 13:39:57
ao написал : ЦСП можно, практичнее, но тяжело обрабатывать.
Хм.. А шо цэ воно такое? Цементностружечная плита?
