ser000
ser000
12.12.2013 в 14:43:22
VAT написал : они не несут за вводной кран ответственности ибо шаровые не по проекту
Так на предыдущей странице как раз шаровые. Разве нет? Как они там оказались, если их ни кто не ставил и стояк не отключал? Тем более наверняка во всё доме такие не по проекту... Потому, что тот кто писал проект не различает вентили, шаровые краны, задвижки - они проектировщику все на одно лицо. Если ваши шаровые краны достались вам с вашей УК, так пусть их сами обслуживают меняют, а если зальёт вас или тех кто ниже, то будете знать к кому претензию предъявить. А если свои поставите и вдруг чего, то ведь УК может отказаться от ответственности и свалив вину на вас.
VAT написал : И тогда мля еще пломбировщик имеет повод докапаться - "..перед ИПУ надлежит иметь шаровой или керамический кран".
А какие проблемы у вас вроде и так шаровые установленные, если они не работают, то пусть с этой проблемой УК разбирается. Опять же у вас там будет Аквасторож, а он разве не шаровый?
А потом кому какая разница, как будет перекрываться вода надёжно или не очень? Ведь за утечку через счётчик платить будет всё равно потребитель... Производители в лучшем случае рекомендуют установить шаровый кран до счётчика, но иногда и этого не рекомендуют. А на точность показаний запирающее устройство до и после счётчика не влияет.
VAT написал : Может не ставить джокамини, нах я их купил тогда 4шт?
Ваше право, ставить или нет. Продайте, поставьте в другое место, держите про запас и если вдруг чего подарите установщикам из УК для быстрой замены вышедших из строя их первых запорных кранов...
VAT написал : Вентиль сильно испортит прохождение воды?
Зависит от ваших желаний и потребностей в воде. Мне вентили ни коим образом не мешают, что бы и помыться или по нужде, а кому-то отвод на один дюйм подавай и тот маловат...
VAT
VAT
12.12.2013 в 16:07:02
в общем слесаря сказали - "нам все равно что ставить" и я решился на джокамини. Все - теперь буду спокойно собирать АС со счетчиками.
Еще вопрос: при горизонтальной установке сам счетчик можно развернуть "лицом" вверх?
ser000
ser000
18.12.2013 в 00:13:09
VAT написал : при горизонтальной установке сам счетчик можно развернуть "лицом" вверх?
Нельзя только лицом вниз, во всех других направления поворачивать можно, в том числе и вверх. А что бы счётчик считал по классу точности B (должен считать точнее), то так понял, что должен быть только горизонтально лицом вверх. Во всех других положениях будет считать по классу точности А.
VAT
VAT
18.12.2013 в 07:25:49
Спасибо, ser000, вы правы. но вот не зря я задал этот вопрос мне кажется.. Нашел в инструкции абзац об этом, цитирую почти дословно (то что в скобках - от меня ):
горизонтальная установка (обеспечивающая наилучшую точность, класс В) - на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх. Вертикальная установка - на горизонтальных (!!! - это что - всем очевидно?) и вертикальных трубопроводах при произвольном расположении индикаторного устройства.
Сам индикатор можно вращать на 360 гр.
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 00:57:54
VAT написал : горизонтальная установка (обеспечивающая наилучшую точность, класс В) - на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх. Вертикальная установка - на горизонтальных (!!! - это что - всем очевидно?) и вертикальных трубопроводах при произвольном расположении индикаторного устройства.
Отнюдь это не всем очевидно. Увы и ах.
Вы путаете приборы учета расхода воды с индикаторами давления в магистрали. Это плохо. Постарайтесь найти более подробную информацию по этому вопросу.
MINik написал : Первый раз разрешение дается производителю, второй и может последующие разы потребителю, но прибор то привозится на поверку без присоединительных полусгонов и никому до них нет дела никакого.
Это проблема исключительно клиента, но не производителя.
VAT
VAT
19.12.2013 в 09:36:49
Stc - я ничего не путаю - это дословно абзац из паспорта счетчика Ителма, кроме содержимого скобок.
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 22:08:34
VAT написал : Stc - я ничего не путаю - это дословно абзац из паспорта счетчика Ителма, кроме содержимого скобок.
В таком случае, откажитесь от использования продукции компании Ителма, раз они двух слов не могут связать в предложение.
SVKan
SVKan
20.12.2013 в 06:06:41
Stc написал : Да, конечно, есть точное значение, и, как Вы сами же отметили выше — для каждого счетчика это значение будет разным, в зависимости от составленного органом ЦСМ акта на приёмку.
Странный Вы человек. Сами привели цитату из СНиПа
Stc написал : С каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными стандартами на счетчики для воды (крыльчатые и турбинные) вентили или задвижки.
А выводы сделали абсолютно противоречащие тому, что в этой цитате написано. Исходя из приведенной Вами цитаты из СНиПа данное значение не должно быть разным. Оно должно быть определено государственным стандартом, а не исполнением конкретного счетчика от конкретного производителя.
Stc
Stc
Брянск
21.12.2013 в 07:08:59
SVKan написал : Странный Вы человек. Сами привели цитату из СНиПа
Да и помашите Вы им рукой... Не будет их в самом скором времени, этих "Ителма". Чего Вы паритесь-то? :)
VAT
VAT
26.12.2013 в 12:50:12
развязка наступила неожиданно быстро..
Недельку поэксплуатировал счетчики, прикинул что в убыток вроде быть не должно, написал заявление согласно документу №354 пп80 и отнес его ДЕЗ. Там было начали песню про то, что где де акт установки счетчиков и лицензии, но увидев что я начинаю доставать всякие шпаргалки, быстро свернули прения. В заяве я указал следующий день 8 утра. Так ведь реально хотели прийти но вышла нестыковка. Передоговорились на следующий день (сегодня). Пришли, опломбировали, акты подписали, кое-какие ошибки в актах поправил. Отнес в ДЭЗ и потом в ЕИРЦ. Нигде ничего не платил. на ТО не разводили. Американки до грязевиков пломбираторов не смутили. Так что все получилось.)
ser000
ser000
26.12.2013 в 13:51:23
VAT написал : развязка наступила неожиданно быстро..
Поздравляю. Сейчас по закону сделать самостоятельную установку стало проще, другое дело, что не все УК готовы руководствоваться законом и руководствуются своими понятиями, а так же жаждой наживы на доверчивых и сомневающихся гражданах...
