VAT
VAT
26.12.2013 в 14:58:27
спасибо ser000, с Вашей и форума помощью))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.12.2013 в 16:14:32
VAT написал : Американки до грязевиков пломбираторов не смутили.
Пломбираторы - они железные, ими легко обжать свинцовые или пластиковые пломбы "старого образца", а смутить их очень нелегко... Люди, которые этим занимаются, называются пломбировщики. ;)
26.12.2013 в 17:21:21
VAT написал : Недельку поэксплуатировал счетчики, прикинул что в убыток вроде быть не должно, написал заявление согласно документу №354 пп80
Искал в документе про погрешность приборов и не нашел..... Короче, хочу зарегистрировать счетчики ДУ20
PS Текст заявления можете кинуть в личку?
ser000
ser000
26.12.2013 в 17:37:50
BV написал : Искал в документе про погрешность приборов и не нашел...
Из паспорта Valtec: > 2. «Минимальным» считается расход, при котором счетчик имеет относительную погрешность 5%. Ниже этого расхода погрешность не нормируется.
  1. «Переходным» считается расход, при котором счетчик имеет относительную погрешность 2%. Ниже этого расхода погрешность составляет 5%.
Источник: http://valtec.ru/goods.shtml?4200,VLF-R-I,%C2%EE%E4%EE%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%ED%FB%E9%20%F1%20%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%FB%EC%20%E2%FB%F5%EE%E4%EE%EC
Можно посмотреть расходы (минимальный, максимальный, нормальный и т.п.) там же или, например, сравнив столбцы 4, 5(для Ду15 и Ду20) тут: http://www.teplovodomer.ru/shop/5
Для обдуманного выбора между Ду15 и 20 можно воспользоваться СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, где внимательно ознакомиться с разделом 7.2 Устройства для измерения водопотребления и в частности подпункты 7.2.10 и 7.2.11.
ser000
ser000
26.12.2013 в 18:11:37
BV написал : PS Текст заявления можете кинуть в личку?
В пост.354, пункт 81 сейчас подробно расписано (редакция с изменениями Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824), что должно быть в заявке: > 81. Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю. В заявке указывается следующая информация: сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон); предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки; сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета; показания прибора учета на момент его установки; дата следующей поверки. К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Как вариант (там правда заявление на замену, но это сути не меняет, нужно соответственно откорректировать, что не заменён, а установлен): http://forum.is.mos.ru/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-5474/#msg8
VAT
VAT
26.12.2013 в 20:05:47
На самом деле не то чтобы в него сильно вчитывались..
В ГУП города Москвы «ДЕЗ района ххх» от Хххх, проживающего по адресу: ХХХХ дХХ кв ХХ
заявление.
Прошу принять в эксплуатацию следующие приборы учета горячей и холодной воды установленные по адресу ул. ХХХ дХХ кв ХХ:
  1. WFW2 № ХХХХ. Поверен 1.10.2013. Дата следующей поверки 1.10.2019. Установлен: основной стояк, горячая вода. Показания на 24.12.2013 - 1,412м3.
  2. WFK2 № YYYYY. Поверен 1.8.2013. Дата следующей поверки 1.8.2019. Установлен: основной стояк, холодная вода. Показания на 24.12.2013 - 1,743м3.
  3. WFW2 № ZZZZZ. Поверен 1.10.2013. Дата следующей поверки 1.10.2019. Установлен: доп. стояк, горячая вода. Показания на 24.12.2013 - 2,844м3
  4. WFK2 № QQQQQ, Поверен 1.8.2013. Дата следующей поверки 1.8.2019. Установлен: доп. стояк, холодная вода. Показания на 24.12.2013 - 2,192м3. Копии паспортов приборов прилагаются. ИПУ установлены мною лично согласно документу «Порядок установки ИПУ….» от 12 октября 2007г. Раздел 2.4., а также разделу 9 паспорта прибора. Предлагаемое время и дата ввода в эксплуатацию (осмотр, опломбирование, составление акта и т.д.) – 8:00, 25.12.2013.
Заявитель: /XXXXX/
паспорт ХХ ХХ ХХХХ, выдан там-то и теми-то.
Контактный телефон 22233333322
29.12.2013 в 18:34:59
Всем привет. Вот моя история. Самостоятельно установил водосчетчики, фото того что было и стало. (как по вашему нормально так ставить?) Обратился в свою эксплуатирующую организация для их регистрации. Заключил договор на техническое обслуживание. Документы оформили в течении тридцати минут, обещали прийти опломбировать счётчики.
Сегодня обнаружил что на счетчике горячей воды не меняются показания. Хватило его всего на шесть кубов.
Вот теперь думаю почему он сломался. Может просто не повезло, а может из-за того что при закрытии крана происходят гидроудары. Если это из-за гидроудары, как с ними бороться?
vovikz
vovikz
29.12.2013 в 18:58:39
kinglio написал : Вот теперь думаю почему он сломался.
На фото я не разглядел фильтр перед этим счетчиком. Может в этом и проблема?
ser000
ser000
30.12.2013 в 00:07:51
vovikz написал : я не разглядел фильтр перед этим счетчиком
Плохо смотрели, есть там фильтр в классической неправильной установке ёмкостью вверх. Другой вопрос, если в этих фильтрах сеточки, но этого без вскрытия не определить.
kinglio написал : Обратился в свою эксплуатирующую организация для их регистрации.
А вы знаете, что могли просто попросить выписать акты и опломбировать? И уже с этими актами к расчётчикам для начало расчётов уже по приборам с даты подписания актов вами и УК. При чём совершенно бесплатно!
kinglio написал : Документы оформили в течении тридцати минут, обещали прийти опломбировать счётчики.
Я правильно понимаю, что по этому договору поверку они делать не будут? Или будут и обслуживают в полном объёме (чинят, поверяют, меняют и т.п.)? И что подразумевается под проверкой счётного механизма на прибора? Это не похоже на поверку, ну а если под этими словами всё же подразумевается поверка/ремонт, то для такой деятельности нужны лицензии и аккредитации для ремонта и поверки после ремонта измерительных приборов (они разве есть у вашей УК?).
Или перефразирую, что за 600 рублей в год они вам обещали? Вы знаете, что могли не заключать этот договор ТО?
kinglio написал : Сегодня обнаружил что на счетчике горячей воды не меняются показания. Хватило его всего на шесть кубов. Вот теперь думаю почему он сломался.
И что? уже позвонили и попросили заменить? Надо было прикинуться валенком и передавать показания как есть, от куда вам знать должен он крутиться или нет... может вы и правда горячую воду не потребляете, а вам за неё приходилось платить.
kinglio написал : Если это из-за гидроудары, как с ними бороться?
А может просто воздух в капсуле который не даёт проворачиваться механизму при малых оборотах? Или мусора насыпали перед закручиванием прибора? Или же просто вам бракованный прибора поставили, который уронили в процессе доставки/установки, хотя может и заводской брак.
VAT
VAT
30.12.2013 в 10:29:00
а еще обратите внимание следующую поверку прописали через 5 лет с момента подписания договора, пофиг что Валтек горячей воды на 4года сертифицирован.. С другой стороны если ДЭЗ это устраивает то почему бы этим не воспользоваться.
30.12.2013 в 10:33:13
vovikz написал : На фото я не разглядел фильтр перед этим счетчиком. Может в этом и проблема?
Всё на месте, вот фото.
ser000 написал :
  1. фильтр в классической неправильной установке ёмкостью вверх. Другой вопрос, если в этих фильтрах сеточки, но этого без вскрытия не определить. 2.А вы знаете, что могли просто попросить выписать акты и опломбировать? И уже с этими актами к расчётчикам для начало расчётов уже по приборам с даты подписания актов вами и УК. При чём совершенно бесплатно! 3.Я правильно понимаю, что по этому договору поверку они делать не будут? Или будут и обслуживают в полном объёме (чинят, поверяют, меняют и т.п.)? И что подразумевается под проверкой счётного механизма на прибора? Это не похоже на поверку, ну а если под этими словами всё же подразумевается поверка/ремонт, то для такой деятельности нужны лицензии и аккредитации для ремонта и поверки после ремонта измерительных приборов (они разве есть у вашей УК?). 4.И что? уже позвонили и попросили заменить?
    5.Надо было прикинуться валенком и передавать показания как есть, от куда вам знать должен он крутиться или нет... может вы и правда горячую воду не потребляете, а вам за неё приходилось платить. 6.А может просто воздух в капсуле который не даёт проворачиваться механизму при малых оборотах? Или мусора насыпали перед закручиванием прибора? Или же просто вам бракованный прибора поставили, который уронили в процессе доставки/установки, хотя может и заводской брак.
  1. В тех магазина где я был нет фильтров для установки "снизу вверх" поэтому купил такие. В фильтре есть сеточка.
  2. Не хотелось долго возится, поэтому заключили договор.
  3. По этому договору вообще не понятно что кто должен делать.
  4. Пока не звонил.
  5. Это плохой совет, они могут почитать по норме. В квартире прописано шестеро а живут двое.
  6. Даже при открытии всех кранов на полную счётчик стоит.
Вот дума что мне делать снимать счётчик и нести в магазин (в гарантийном талоне нечего на этот счёт не сказано)? Кто нибудь сталкивался со сломанными счётчиками?
