Malevich написал : последний раз печатку пёрышком, битумным лаком рисовал
А я нитроэмалью, спичкой:) Лет 15 назад:)
24.04.2010 в 12:22:37
25.04.2010 в 21:24:33
2Реставратор 2Malevich Пож-та :)
Malevich написал : печатку пёрышком, битумным лаком рисовал.
*abс* написал : А я нитроэмалью, спичкой
подкрашенный пастой из авторучки цапон-лак, водостойкая тушь "Кальмар", кузбасс-лак, лак для ногтей, готовые и самодельные рейсфедеры, плакатные перья.
26.04.2010 в 21:41:14
Клей БФ по принтерному отпечатку ( печатать зеркально на мелованной бумаги, припечатывать утюгом) Можно еще не травить, а напротив нарастить медь гальваникой ( нужно- 10 % раствор медного купороса и источник тока с мощностью не ниже 0,1-1А См2 с напряжением в 2,5 V , кусок листовой электролитической меди в качестве растворяемого анода) . Результат может быть хорош, но без опыта электрогальваники результат ничем не гарантируется- медь может получится очень пористой и хрупкой.
27.04.2010 в 00:16:23
травить имхо всеже быстрее и проще ЛУТ + азотная кислота или солянка с перекисью :)
27.04.2010 в 13:36:19
Что в качестве маски - спорить не буду. А травить проще всего трёххлористым железом, купив его в порошке (не дефицит и не прекурсор в отличие от солянки). От концентрации зависит скорость травления - это я на предмет скорости, чтобы не подьело края маски. Травить лучше "мордой вниз". В такой раствор можно и пальцами слазить при нужде... Печатных плат на фольгированных гетинаксе и текстолите я очень много вытравил. Приходилось и шильдики на аппаратуру так делать.
06.05.2010 в 16:05:19
Банальная штамповка, в домашних условиях с таким качеством сделать проблем не было бы только клише
06.05.2010 в 21:32:55
Штамповка, как и травление подобных изделий - чушь несусветная. Это отливка, скорее всего с последующей механической обработкой
06.05.2010 в 22:13:26
Викторыч написал : Штамповка, как и травление подобных изделий - чушь несусветная.
Серьезно? так уверенно сказали, как будто знаете! :)
06.05.2010 в 23:43:29
Здесь предлагают шильдики из Al.
07.05.2010 в 10:24:46
Викторыч написал : Это отливка, скорее всего с последующей механической обработкой
Литье под давлением? А оснастка что из себя представляет, не знаете?
07.05.2010 в 10:53:24
vadim33 написал : Литье под давлением?
Отсюда не видно :), думаю, что нет, форма простая, сложная оснастка не нужна. Про оснастку лучше спросите у гугля, например
