АндрейР
АндрейР
16.05.2006 в 01:14:03
Доска хвойная, 10см шириной, 4толщиной. Я думал, что если доска улежалась, проверить влагометром, и в сухую погоду и сухую доску перетянуть, то получу пол без щелей. Строители сказали что деревянный пол не получится без щелей ни когда, т.к. при повышении влажности доску будет распирать и волокна дерева деформируются, и при уменьшение влажности доска ужмется всеравно:(
Правду ли говорят??
avkie
avkie
16.05.2006 в 06:07:22
так и есть. древесина при изменении влажности очень сильно меняет свои линейные разммеры. где указывалось что до 27% в зависимости от породы дерева и влажности. наибльшее изменение размеров в поперечном направлении.
так что пол без щелей сделать вряд ли получится. вожможно отлакировав доски и тем самым защитив их от впитывания влаги можно добиться некого постоянтсва но не знаю не пробовал.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.05.2006 в 07:11:16
АндрейР написал : Можно ли сделать деревянный пол из досок без щелей??
Только "плавающим" способом. Реально. Но непонятно как будет вести себя "настил" при локальном увеличении-уменьшении влажности. Очевидно появятся "бугры" с последующим расколом досок по волокнам.
Alex21
Alex21
16.05.2006 в 08:47:20
Действительно наиболее реально "плавающим" способом. Любо обеспечив в помещении статичный микроклимат по температуре и влажности - в этом случае колебаний в размерах не будет.
Kara
Kara
Киров
16.05.2006 в 09:52:34
АндрейР написал : Доска хвойная, 10см шириной, 4толщиной. Я думал, что если доска улежалась, проверить влагометром, и в сухую погоду и сухую доску перетянуть, то получу пол без щелей. Строители сказали что деревянный пол не получится без щелей ни когда, т.к. при повышении влажности доску будет распирать и волокна дерева деформируются, и при уменьшение влажности доска ужмется всеравно:(
Правду ли говорят??
Был у меня пол из доски в комнате на прежней квартире. Перепады влажности были немалые. Зимой очень сильно батареи топили (ТЭЦ из окон видна и отопление грамотное) и воздух сильно был пересушен, в межсезонье влажность резко повышалась (особенно с появлением ребенка, стирка и пр.). Пол был покрыт ярославским лаком на эпоксидной основе. Жуткая в применении вещь. Работать можно только в противогазе, никакой распиратор не помогал. Но результат того стоил. За пять лет никаких ощутимых щелей не добавилось, ни одного скола лака, пол очень практичный и эстетичный. За это время квартира пережила потоп. Летом когда уехали в отпуск, соседи сверху затопили горячей водой. Квартира затопленной простояла 2 недели. Влажность была жуткая. После просушки с полом никаких проблем.
З.Ы. Пол был "от стоителей", тоесть далеко не идеального качества, но как оказалось сухой (а это главное).
АндрейР
АндрейР
16.05.2006 в 11:32:55
Возникает несколько вопросов. 1) Помогает ли покрытие лаком от размерных изменений досок, т.к. с низу то они всеравно будут доступны для воздуха, или есть технологии в которых и низ пола тоже покрывают ??? в таком случае можно ли избежать щелей? 2) про какие щели мы вообще говорим??? т.е. какого порядка цыфры? достижимые-допустимые, и несоблюдение технологии? каков критерий для определения? 3) В какой период лучше перетягивать пол? при какой влажности досок максимальной?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 11:42:52
АндрейР написал : можно ли избежать щелей?
Стянуть доски пружинами.
avkie
avkie
16.05.2006 в 12:25:29
АндрейР написал : Возникает несколько вопросов. 1) Помогает ли покрытие лаком от размерных изменений досок, т.к. с низу то они всеравно будут доступны для воздуха, или есть технологии в которых и низ пола тоже покрывают ??? в таком случае можно ли избежать щелей?
лак существенно защитит дерево от впитывания влаги. должно помочь хотя я не пробовал. фанеру на пол стелил - прогрунтовал ее гидроизолирующей пропиткой думаю если внутрение стороны пропитать ей - хорошо поможет. лицевую - надо покрывать чем то более красивым и практичным.
АндрейР
АндрейР
16.05.2006 в 14:58:08
Спасибо. А на другие вопросы есть ли ответ??
АндрейР написал : Возникает несколько вопросов. 1) Помогает ли покрытие лаком от размерных изменений досок, т.к. с низу то они всеравно будут доступны для воздуха, или есть технологии в которых и низ пола тоже покрывают ??? в таком случае можно ли избежать щелей? 2) про какие щели мы вообще говорим??? т.е. какого порядка цыфры? достижимые-допустимые, и несоблюдение технологии? каков критерий для определения? 3) В какой период лучше перетягивать пол? при какой влажности досок максимальной?
Kara
Kara
Киров
16.05.2006 в 15:30:52
АндрейР написал : Спасибо. А на другие вопросы есть ли ответ??
Если нет источника влаги под полом, то я думаю нет смысла снизу обрабатывать, так можно и лицевую поверхность испортить. Сухие доски порядка 8-10% влажности(могу ошибалься). Про щели, то я думаю порядка 1 мм в процессе эксплуатации допустимы.
АндрейР
АндрейР
16.05.2006 в 15:35:20
1м это по моему много для такой доски, т.к. крепят обычно только с одной стороны, другая в пазу сидит, при таком раскладе доски будут и скрепеть и гулять:(
