kolobok0
kolobok0
04.08.2006 в 17:54:11
gemini написал : Нет,просто есть люди,которым по барабану неравномерность температуры на выходе,а есть те,кто с термометром лезут в канал и выдай им все до последнего заявленного градуса.Хотя на счет вашего заявления про осадок,не все однозначно.Есть разные виды нагревателей и при той же мощности они будут по разному нагревать движущийся воздух.И "осадок" у них будет в нагреве окружающих конструкций излучением,инерции самого нагревателя.Вам же не прийдет в голову греть движущийся воздух инфракрасным нагревателем? Или прийдет? С уважением,Александр.
эка как Вы лихо перескочили из одной темы в другую... 1) Вы опять затронули поддержание температуры, вопрос изначально касался потребляемой мощности... 2) Разве при разговоре сравнивались РАЗНЫЕ устройства ? Это типа берём лампочку - нифига не греет и потребляет копейки...Берём тэны - греют и жрут прилично... Что то опять Вас занесло...
Давайте я ышо раз повторюсь... 1) Бох с ней с температурой...Обращаем внимание на затраченную мощность, для прогрева воздуха за некий промежуток времени. 2) Работаем с одним типом нагревателя.
Правильно я Вас понимаю, что мощность затраченная на нагрев воздуха будет разной, при одинаковой средней температуре воздуха за некий промежуток времени ?
с уважением (круглый)
TriX
TriX
04.08.2006 в 23:57:16
kolobok0 написал : Правильно я Вас понимаю, что мощность затраченная на нагрев воздуха будет разной, при одинаковой средней температуре воздуха за некий промежуток времени ?
Это как? Количество воздуха одинаковое. Начальная температура одинаковая, конечная тоже.
Количество тепла (энергии) на нагрев тоже одинаковое. В установившемся режиме разница в стабильности температуре на выходе будет зависеть не от типа регулировки (вкл\выкл или плавное изменение напряжения), а от класса регулятора (просто позиционный, пропорциональный или ПИД) и, соответственно, его цены.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.08.2006 в 11:27:46
Люди, а что скажете про "давление" в случае обустаройства приточки?
Что-то спецы поднимают вопрос о "компенсации или уравнивания или еще чего-то с давлением" (забыл) и что надо просчтывать этот вопрос. О чем речь идет? Понятно, что приточка будет загонять воздух в квартиру. Форточки закрыты. Если вытяжная своя вентиляция не работает или мало воздуха через нее проходит, то в этом и заключается суть проблемы?
И что там надо просчитывать?
И если вытягивается воздуха меньше, чем поступило - к чему это ведет?
kolobok0
kolobok0
07.08.2006 в 14:25:08
TriX написал : ...В установившемся режиме разница в стабильности температуре на выходе будет зависеть не от типа регулировки...
ВО ! "стабильность температуры" ! Это с каких пор "стабильность температуры" стало мощностью ?
изначально вопрос был про МОЩНОСТЬ... Люди начали убеждать человека в том, что дескать ПИД регулятор держит точно температуру ...(и далее по тексту)...
вот и мне стало не понятно... Если с ПИД и без него, мощность получаемая по теплу будет разная - это КАК ? На основании этого я предложил что дескать тепло знает какой механизму её регулирует и в одном случае её больше в другом меньше... либо там в осадок выпадает - тут уж на волю фантазии - хз...
TriX
TriX
07.08.2006 в 15:15:48
GEO-Tr написал : И если вытягивается воздуха меньше, чем поступило - к чему это ведет?
К созданию подпора в квартире, повышению давления на выходе из воздуховодов, падению объема притока. Рано или поздно установится равновесие. Сколько пришло, столько и ушло. (в противном случае квартира надуется и лопнет :-)). Небольшой подпор в квартире, это даже хорошо.
kolobok0 написал : Это с каких пор "стабильность температуры" стало мощностью ?
Не знаю. Мощность, она и в Африке мощность. Законы сохранения энергии никто не отменял (Их даже если ну очень много предложить не подкупишь)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.08.2006 в 12:00:09
kolobok0 написал : эка как Вы лихо перескочили из одной темы в другую... (круглый)
Уважаемый Колобок,не сбивайте меня на путь опровержения законов термодинамики.Не путайте энергию и мощность.Мощность нагревателя в обоих случаях одинаковая,а энергия затраченная может быть разной из-за перегревов воздуха при первом случае регулирования.Простой пример на пальцах.Электрочайник при закипании не отключается сразу,т.к регулируется биметалическим термостатом с определенной инерцией включения и продолжает кипеть еще секунд 5-10,потом выключается и еще продолжает кипеть столько же(это к вопросу"осадка"энергии).Умножайте 2кВт на 20сек.-это подарок Чубайсу за несовершенную автоматику.Второй вариант-чайник с толстопленочным нагревателнм.Придонный слой воды начинает кипеть сразу после включения,кипение прекращается после отключени.Ну а если мерять среднюю температуру по больнице,то разумеется разницы в качестве регулирования не играет роли.На пикировки с конкурирующими фирмами нет времени,родные попали в ДТП С уважением.
