Cracker
Cracker
24.07.2006 в 13:13:50
deep написал : 2Cracker спасибо. ясно
фото в студию можно? всей системы в момент ремонта и окончательный вариант?
А что там смотреть-то? Все зашито в потолки. Фотка приточки есть на сайтре Русклимата. Чемодан такой железный. Внутри фильтр, вентилятор и калорифер с блоком защиты от перегрева.
Приточка сам установлена на стенке лоджии. Причем перед ее монтажом под нее подложил лист Изолона, чтобы вибрации и низкочастотные шумы не передавались в дом.
Выходной диаметр большинства приточек 120мм. Если длина раздачи большая (более 20 метров), то стоит поставить переходник на диаметр 160мм и в нем разводиться. В противном случае поймаете лишних 100-200 Паскалей давления в воздуховодах.
Где спрятаны воздуховоды уже писал - в декоративных коробах с подсветкой по переметру навесного потолка. Еще часть воздуховодов проходит в открытом виде в гардеробной и в антрессолях. Воздушные клапаны я не зашивал (обычно их настраивают по приборам и зашивают в потолке). У меня клапаны доступны в антрессоли и гардеробной. Рекомендую сделать также, т.к. в настройке можно ошибиться, а диффузор регулирует поток не так сильно как клапан.
Cracker
Cracker
24.07.2006 в 17:49:33
  • обратный клапан
Если на "пружинках" не нужная глупость, т.к. съест 100 паскалей давления. Вообще говоря при протяженности воздуховодов более 10м и наличии вертикальных участков обычно самотоком зимой вентиляция не сквозит.
  • решетка АМР 200х100 с клапаном расхода воздуха
фигня, клапан должен быть отдельно. Обычно в решетках клапан не может закрываться на 100%.
  • шкаф управления (комплект датчиков) - я так понял, каких-то 3 датчика: перегрев вентилятора, засор фильтра и еще один
Засор фильтра (датчик давления) можно выкинуть, если делать переодический осмотр раз 1-2 месяца. Перегрев вентилятора тоже можно выкинуть. Достаточно чуткого автомата по току через вентилятор.
Pricol
Pricol
Херсон
25.07.2006 в 00:04:27
deep написал : можно ли подключить водяной нагреватель к системе отопления на 13м этаже 17 этажного дома? http://www.lissant.ru/page.aspx?id=386
А почему бы и нет? Если использовать радиатор центрального отопления как дополнение к канальному нагревателю от электричества. Необходимо будет установить автомат для регулировки температуры с датчиком температуры на выходе воздуха из батареи и всё. Замарозить теоретически не получится.
Расчет канального нагревателя произвести правильно.
Из всех гемороев что были перечислены возможен только один - комисия "из мерии", что тоже мало вероятно.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
31.07.2006 в 14:43:29
GEO-Tr написал : 2BV Жаль, что в Бризарте нет калориферов с регулировкой и приходится ориентироваться на готовое решение...
День добрый.Имею самое прямое отношение к данной марке приточных установок.Поясните пожалуйста о какой регулировке Вы говорите? В Бризарт серии Комфорт нагрев воздуха регулируется автоматикой Regin.Если Вы имеете ввиду серию Эконом,то считайте что это кит-набор для умелых рук :)С уважением,Александр.
kolobok0
kolobok0
31.07.2006 в 18:21:06
Pricol написал : А почему бы и нет? Если использовать радиатор центрального отопления как дополнение к канальному нагревателю от электричества. Необходимо будет установить автомат для регулировки температуры с датчиком температуры на выходе воздуха из батареи и всё. Замарозить теоретически не получится.
добавлю немного... более того, существуют водяные приточки с "гулькин хрен" автоматики. Стоимость такой приточки - почти на порядок меньше штукаря бакинских... Есть правда минус - нет пружинки на задвижке...Но это мона компенсировать UPSкой. Вся регулировка сводится к настенному выключателю (скорость) и термоголовкой на самой приточке - чтоб выставить желаемою температуру на выходе. Автоматика отрабатывает аварийные режимы в основном, и переход на пониженную - если нехватка температуры теплоносителя. К установке подключаетесь гибким шлангом и усё. Вся эта серия называеться Эконом приточками. Выпускается отечественной конторкой.
с уважением (круглый)
vinsit
vinsit
31.07.2006 в 23:35:30
Саша и ты здесь?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.08.2006 в 15:44:21
2GEMINI я может не до конца понял принцип нагрева в бризарте. Я полагал, что там если калорифер включится, то он будет жрать всегда 2.4 квт (если я куплю с таким). После включения он работает "вычисленное автоматикой" время... отрубается (как в утюге).... Так?
Если так, то я это и имел в виду говоря, что нет у калорифера регулировки... Под регулировкой я подразумевал, что могу сам изменять кнопкой на пульте мощность потребления энергии - от минимумам до 2,4 квт... :-) (если такое возможно). Правильно ли я понял, что с пульта можно только скорость вентилятора регулировать (регулятор производительности - это на скорость вентилятора влияет) и крутить кнопку регулятора температуры воздуха (эта кнопка и влияет на длительность работы калорифера)?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.08.2006 в 17:28:20
2GEO-Tr В утюге будет происходить перегрев т.к. отключается нагреватель по факту срабатывания биметаллического термостата.Автоматика в приточке включает всю мощность,но за счет ПИ регулятора старается загодя отключить нагрузку,не допуская перегрева воздуха и загодя включить не допуская охлаждения воздуха ниже желаемой температуры.Т.е. приточка с автоматикой "утюга"тоже будет нагревать воздух ,но с перепадом в 5-10 градусов,а с ПИ регулятором температура при выходе на режим будет удерживаться в пределах ,например,20градусов.И тот и другой способ регулирования имеет право на жизнь.:) .Понятие"будет жрать всегда 2.4 квт "не совсем корректное.Вас же интересует что покажет электросчетчик?А счетчик покажет кВт.ч.,а в часе установка может включать калорифер от 0% до 100% времени в зависимости от температуры наружного воздуха .С пульта можно вкл.-выкл. установку,изменить скорость(ступенчато),изменить температуру приточного воздуха(а иначе зачем автоматика)увидеть момент аварии по загрязнению фильтра.С уважением,Александр.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.08.2006 в 17:35:07
vinsit написал : Саша и ты здесь?
Привет Андрей.Звучит как "и ты, Брут" и вертится на языке "а чё,низзя?" :)
kolobok0
kolobok0
03.08.2006 в 15:37:08
GEMINI написал : 2GEO-Tr В утюге будет происходить перегрев т.к. отключается нагреватель по факту срабатывания биметаллического термостата.Автоматика в приточке включает всю мощность,но за счет ПИ регулятора старается загодя отключить нагрузку,не допуская перегрева воздуха и загодя включить не допуская охлаждения воздуха ниже желаемой температуры.Т.е. приточка с автоматикой "утюга"тоже будет нагревать воздух ,но с перепадом в 5-10 градусов,а с ПИ регулятором температура при выходе на режим будет удерживаться в пределах ,например,20градусов.И тот и другой способ регулирования имеет право на жизнь.:) .Понятие"будет жрать всегда 2.4 квт "не совсем корректное.Вас же интересует что покажет электросчетчик?А счетчик покажет кВт.ч.,а в часе установка может включать калорифер от 0% до 100% времени в зависимости от температуры наружного воздуха .С пульта можно вкл.-выкл. установку,изменить скорость(ступенчато),изменить температуру приточного воздуха(а иначе зачем автоматика)увидеть момент аварии по загрязнению фильтра.С уважением,Александр.
что то туман Вы напускали... Я правильно Вас понимаю, что если: а) греть по принципу утюга - то случаеться перегрев и этот избыток тепла попадает не в помещение а выпадает в осадок, либо в конденсат, либо в окружающую среду уходит ? б) если греть ровно "градус в градус" то эти килловаты, превращаються в килоджоули и попадают точно в помещение?
т.е. выходит что энергия тепла знает способ которым её получают (поддерживают) ?
с уважением (круглый) ЗЫ Удобство точности поддержания температуры - оставим за скобками. Речь идёт чиссо о потребляемой мощности и полученного тепла...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.08.2006 в 13:26:06
Нет,просто есть люди,которым по барабану неравномерность температуры на выходе,а есть те,кто с термометром лезут в канал и выдай им все до последнего заявленного градуса.Хотя на счет вашего заявления про осадок,не все однозначно.Есть разные виды нагревателей и при той же мощности они будут по разному нагревать движущийся воздух.И "осадок" у них будет в нагреве окружающих конструкций излучением,инерции самого нагревателя.Вам же не прийдет в голову греть движущийся воздух инфракрасным нагревателем? Или прийдет? С уважением,Александр.
